Luz na kierze ktm exc 250
Autor tematuP4blo
Witam!
Od pewnego czasu mam luz na kierownicy a dokładnie na główce ramy,rozebrałem ostatnio nawet ten element i są tam tylko takie dwa łożyska stożkowe czy to one się wyrobiły i powodują luz??
- Motocykl: Honda crf 250 2006r.
Re: Luz na kierze ktm exc 250
Mozliwe. Zobacz czy normlnie chodza igielki czy siekwadraty nie zrobily. Ja ostatnio przy crf wymienialem.
mogly sie wyeksploatoiwac lozyska glowki ramy
postaraj sie dokrecic mocniej srube od gory do grnicy az kierownica bedzie chodzic z oporem jesli luz nie zaniknie musisz wymienic
na szczescie nie jest to droga sporawa okolo 100zl max
Autor tematuP4blo
Witam!!
Z tego co wywnioskowałem łożyska są w dobrym stanie i w środku nie było piachu,brudu itp. tylko smar. O jaką śrube wam chodzi??ja to rozkręciłem i w środku są dwa łożyska stożkowe taka, tulejka, kilka podkładek i na zewnątrz jedna śruba która trzyma ten dekielek zasłaniający wnętrze główki ramy.pod tym dekielkiem nie widziałem żadnej śruby....pozdrawiam
- VIP
Chodzi o nakrętkę pod górną półką, musisz ściągnąć górną półkę najpierw.
Autor tematuP4blo
No ok ale dalej nie wiem o jaką śrubę chodzi tutaj zamieszczam zdjęcie :
http://www.aukcjoner.pl/gallery/000445194-lc4-a.html#I2
