Srubka regulacji tylnego zawieszenia.
Autor tematuHanYs
- Motocykl: Suzuki RM 250
Ktos wie gdzie moge dostac srubke regulacji tylnego zawieszenia?
Gdyby ktos nie wiedzial o ktora chodzi:
http://img381.imageshack.us/my.php?imag ... tylfr1.jpg
(obrazek zapozyczony ze strony MotoX)
Amortyzator z RM 250 2000r.
Re: Srubka regulacji tylnego zawieszenia.
WITAM
bedzie ciezko poniewaz np honda sprzedaje caly regulator zawieszenia koszt okolo 300zl (ten mechanizm regulacyjny)
domyslam sie ze ukreciles srubke i wylecial olej
bedzie problem poniewaz sterwik dobicia jest dosc ciezko porozbieac zeby nie uszkodzic
srubke moze dorobic ci tokarz jesli bedziesz w stanie rozebrac sterownik to amorek da sie jeszcze naprawic ale moze byc problem z regulacja
jesli nie pozostaje kupic kompletny......
moge pomoc w naprawie odezwij sie na priv
Autor tematuHanYs
Ukrecilem sam lebek srubki, gdy chcialem nieco doregulowac amortyzator, olej sie nie wylal bo srubka nawet nie drgnela, jezdzic sie da, bo juz wstepnie amortyzator pod siebie wyregulowalem.
Czy srubke da sie normalnie wykrecic z calego mechanizmu? Tzn. po "przeklikaniu" calej regulacji krecic dalej i ja wykrecic, czy trzeba rozbierac caly regulator? Myslalem zeby wkrecic malego wkreta na przeciwny gwit i wykrecic urwana srubke. Swoja droga, Suzuki nie postaralo sie o mocne srubki, bo przy regulacji przedniego zawieszenia tez jest urwany lebek, a wcale mocno nie krecilem. Takie male, a takie drogie... ;]
Niestety nie da się wykręcić tej śrubki. Jak już to może pojdzie ją wybić ale to bardzo ciężko. Może w USA będzie taniej ta regulacja do zakupienia lub gdzieś jakiś amortyzator z tego samego roku wychaczyć i przełożyć regulację.
Autor tematuHanYs
Znalazlem na allegro uszkodzony amortyzator z RM'ki 94r. Tylko czy regulator z 94' bedzie pasowal do 00' ?
Moze lepiej zadzwon gdzies gdzie robia zawieszenia do braci Kedzierskich albo w Gdansku do Rabittsport bo jeszcze balaganu narobisz jak bedziesz sam robil .Jak bedziesz ja wymienial to i tak olej ci wyleci i sie zapowietrzy teleskop. Nadaje sie do regeneracji
Autor tematuHanYs
Regulator wykrecalem na chwile przed ukreceniem srubki zeby wlasnie olej uzupelnic. Skrecilem spowrotem, nabilem powietrza, chcialem wyregulowac i wlasnie ukrecilem lebek. Gdzie moge sprawdzic czy regulator z 94' bedzie pasowal do 00' ?
To cos nie tak .O ile zeozumialem dobrze to odkecales sobie, zeby uzupelnic olej w tynym teleskopie i naladowales powietrza . Tyl muasi byc odpowietrzony odpowiednio i pompuje sie do niego gaz
Autor tematuHanYs
A jaki gaz masz na mysli? Jakie moga byc skutki smigania na zwyklym powietrzu?
Nie pamietam jak nazywa sie gaz ktory sie pompuje do tylnego amortyzatora .To musi byc taki gaz ktory pod wplywem temperatury sie nie rozszeza freon albo jakis inny nie wiem dokladnie nie pamietam .A jak wykreciles i dolales sobie oleju to ten amortyzator na pewno jest zapowietrzony .i tego gazu musi byc z 12 atmosfer
pompuje sie azotem
cisnienie okoo 10atm zwykle
np w crf pompowalem na 142psi tak pisalo w serisowce czyli dokladnie 10atm
zalezy tez od amorka ale przyjmijmy ze 10 w wiekszosci wypadkow wystarczy
minimum to 8
12 to juz raczej maaaaaaaaax
mozna tak naprawde napompowac powietrzem
zaraz pewnie odezwie sie rzesza "fachowcow" ktorzy mnie skrytykuja i powiedza jak to tak itd itp bo to bo tamto bo oni gdzies czytali ze powietrze jest scisliwe jak sie nagrzeje lub inne rzeczy.....
bla bla bla....
w 80% przypadkow jak oddajecie amor do regeneracji serwisy pompuja powietrzem sciemniajac ze pompowali azotem lub argonem i co?? i smigacie nawet o tym nie wiedzac na powietrzu tak jak 80% 2suwow na allegro ma tuleje zeliwna zamiast nicasilu i tez tylko ktos kto naprawde gleboko siedzi w motocrossie lub mechanicie to rozpozna
reasumujac jesli nie masz dostepu do azotu mozesz napompowac powietrzem
polecam pompke do amortyzatorow rowerowych
pompuje do 20 atm nawet i przy odkrecaniu wezyka nie spieprza powietrze tak jak przy pompowaniu kompresorem
nie zachecam do uprawiania rzezbiarstwa jednak jest to jakas alternatywa a sadze ze nie odczujesz roznicy czy jezdzisz na gazie czy powietrzu chyba ze smigasz w stylu travisa
:D:D:D
minimum to 8
bla bla bla....
:D:D:D
Mi sie wlasnie porypaly te gazy . Kolega dobrze mowi ale ja znam tylko serwisy gdzie pompuja gazami .Moja rada oddac amorek gdzies gdzie dobrze zrobia
