Proszę o pomoc przy tylnym zawieszeniu w KX 125
Autor tematuDanieL99
Witam. Jestem nowym użytkownikiem na tym forum. Jest to mój pierwszy post, niestety okoliczności są dość smutne bo mam problem z tylnym amorem w Kx 125. Dziś zacząłem go regulować bo był dla mnie za miekki, zresztą troche puszcza olej ale sądziłem ze problem bardziej leży w cudownym zbiorniczku z zaworkiem gdzie rzekomo jest powietrze. Zacząłem kręcić śrubą regulacyjną, za dużo ją odkręciłem i niestety gaz wyleciał i przy okazji było troszeczkę oleju. Z tego co słyszałem tam powinno być 6 do 8 atmosfer lecz u mnie było chyba mniej niż w kole od rowera bo ledwo kilka banieczek poleciało i krótkie "sss". Po tym zdarzeniu amor zaczał sie dziwnie zachowywać tzn przy odbijaniu, powrocie do pozycji wyjściowej słychać charakterystyczny dźwięk (jakby dobijał tylko że dzieje się to przy powrocie amora). Stąd pytanie jak to wszystko naprawić zeby nie zrobić jakiejś głupoty i czegoś nie zepsuć? Napompować sprężarką zwykłym powietrzem? Jeśli tak to jakie powinno być ciśnienie? Mile widziane także jakieś porady nt regulacji tegoż amortyzatora. Poniżej linki do fotek jak to wygląda. Ma jednej z fotek jest "coś" co jest umieszczone koło cylindra są tam miejsca na srubki i zastanawiam czy nie powinno być tam jakiegoś dekielka. Co to jest i do czego służy? Z góry dziękuję za pomoc.
http://daniel99.fotosik.pl/
- Motocykl: Yamaha YZ 250F
Re: Proszę o pomoc przy tylnym zawieszeniu w KX 125
polecam oddać do jakiegoś serwisu zajmującego sie regeneracją amortyzatorów, np. do Sanchez'a. Sam sobie raczej z tym nie poradzisz, a tam Ci zrobią to tak jak się należy.
no tak sądzę, że 200zł będzie bankowo. Najlepiej zadzwoń jutro i zapytaj.
amora najlepiej oddaj do serwisu-bedziesz mial pewnosc ze wszystko jest zrobione tak jek nalezy! a co do drugiego pytania, to "cos" to dzwignia od sterowania zaworem wydechowym, i masz racje-powinna byc ona oslonieta czyms w rodzaju gumowego rekawa!
He who is not courageous enough to take risks, will accomplish nothing in life /Muhammad Ali
- Motocykl: HONDA CRF250
Z tego co piszesz, to masz podobnie do tego co ja miałem. Czyli masz za mało oleju- bo amortyzator już nei tłumi tylko wystrzeliwuje do góry i stąd ten dźwięk. Jak pisałes amor ciekł stąd przez to że miał za mało oleju był za miękki a teraz całkiem stracił tłumienie.
Ja do swojego dolałem oleju i wszystko już jest w porządku. Do zbiornika napompowałem 12atm- pompką wysokociśnieniową.
jak dolejesz oleju, oczywiscie to załatwi sprawę na krótką mete- zależy jak bardzo masz wyrobione uszczelki
Gdzie wlewa się olej bo jeszcze nie zapoznawałem się z budową amora? Konieczne będzie jego wymontowanie czy obejdzie sie bez tego? Jest jakiś sposób zeby wyeliminować wycieki np poprzez zalanie gęstszego oleju czy coś w tym stylu ?
Więc żeby dolać olej do amorka musisz go całego wyjąć i rozebrać. Dolanie oleju nic ci da na dłuższą skalę ponieważ jak powiedziałeś już ci troche ciekło. Po prostu jak tylko dolejesz olej to pojeździsz sobie pare mth i znowu będziesz miał to samo czyli podwójna robota. Musisz to zrobić pożądnie i najlepiej oddaj komuś kto się zna żeby ci to zrobił. Komplet naprawczy z tego co tu piszesz jest konieczny bo juz ci zimeringi puszczają + olej. Oddasz do sancheza to napewno to zrobi profi.
Co do Sancheza to hmmm. Brat ma suzuki ze zrobionym tyłem od sancheza w tamtym roku, a ja kawasaki z tyłem zrobionym przezemnie
Na początku zimy brat wyciagnał motor do przepalenia, gdy spróbował odpalić, ztylnego amora momentalnie wylał sie cały olej. Nie mam pojecia co sie stało, bo jeszcze tego neirozbierałem, ale z amora cieknie gorzej niz z kranu, po prostu sie lejeee- ciekawe czym to jest spowodowane.
DanieL99 - ja u siebie wlewałem od góry- czyli od strony zbiornika, mam taką śrube i tamtędy wlewałem...
Na pewno nie dam amorka do Sancheza ponieważ jestem tylko uczniem bez stałego źródła dochodów i zamiast dawać komus zarobić wolę samemu coś poszperać przy okazji się czegoś naucze:) W zawodach nie startuje tylko jeźdzę amatorsko wiec nie mam specjalnie wygórowanych wymagać. Zerknij EDDIE tutaj http://daniel99.fotosik.pl/ tam własnie wlewałes olej przez tą odkręconą śrubę?
Cześć! Po pierwsze nie można robić czegoś takiego jak "dolewka" oleju. Skąd możesz wiedzieć ile tam tego oleju zostało i jaki typ? Jak chcesz się tak bawić to nigdy tego nie zrobisz prawidłowo. W 100% Cię rozumiem, że nie masz dochodów bo ja mam podobnie lecz to jest taki sport, że bez pieniędzy się praktycznie nic nie zrobi. Mnie wspiera ojciec i bez niego bym nie jeździł. Druga sprawa to jest taka, że samemu nigdy nie da się napompować amortyzatora. Fakt, znajduje się tam bardzo wysokie ciśnienie, ale pojemność zbiorniczka jest bardzo mała. Podczas ściągania końcówki występuje zawsze charakterystyczne "pssst", i właśnie podczas tego całe ciśnienie nam wylatuje. Są specjalne zawory, które się nakręca i powietrze nie wyleci. Moja rada jest taka sama jak piszą koledzy wyżej a mianowicie: oddaj to do kogoś kto się tym zajmuje. Najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie Sanchez. Pozdrawiam.
