Wr 250-bardzo niska po regulacji twardosci zawieszenia
- Motocykl: KTM 400 EXC
Jeśli popuściłeś sprężyne to zmieniło się (zmniejszyłosie) napięcie wstępne sprężyny i dlatego motor jest niski i po postawieniu na kołach siada. Amortyzator będzie ci tłumił normalnie, ale od niższej wysokości. Spróbój dokręcić tą śrubę od sprężyny i zobacz czy to sie zmieni.
Nie jestem fachowcem, ale tak bym próbował rozwiązać ten problem
Takie jest moje zdanie
Powodzenia i pozdrowienia dla chłopaków z Żywca i Pietrzykowic
KTM 400 EXC 2002
SEZON W PEŁNI
SEZON W PEŁNI
Autor tematudako4
tak,jak dokrece srube to motor sie dzwignie ale ugiecie własciwe sie zmniejszy a co za tym idzie moto bedzie twardsze niz ma byc do mojej wagijagadal pisze:Jeśli popuściłeś sprężyne to zmieniło się (zmniejszyłosie) napięcie wstępne sprężyny i dlatego motor jest niski i po postawieniu na kołach siada. Amortyzator będzie ci tłumił normalnie, ale od niższej wysokości. Spróbój dokręcić tą śrubę od sprężyny i zobacz czy to sie zmieni.
Dzieki za Pzdri do zobaczenia
Re: Wr 250-bardzo niska po regulacji twardosci zawieszenia
a czy masz dobrą sprężynę do swojej wagi ?? ktm wyjeżdża na sprężynach +/- 70 do 80 kg wagi i jak się nie wyrabiasz w tych granicach to powinno się wymienić sprężynę na miększą lub twardszą.
- Motocykl: YZF 250 '10
to może być kwesta również samego amortyzatora , a nie sprężyny. poprzednio miałeś ok ale nie chodził w pełnym zakresie bo pewnie kompresję (comp) miałeś skręcona na maksa, jak ja popuściłeś to zaczął pracować w całej długości, ale wstępne ugięcie jest teraz zbyt duże, moim zdaniem to może kwestia ilości i ciśnienia oleju w amortyzatorze.
I jeszcze jedno 450 są po prostu większe od 250 więc nie ma co porównywać
my gallery --->>>kliknij www.kovalart.deviantart.com
była Kawa KX-250 '97
była CRF 450 '05
teraz YZF 250 '10
była CRF 450 '05
teraz YZF 250 '10
Witajcie,
Na początku zacznij od tego:
http://www.motocrossostrow.pl/articles.php?cat_id=6
Jeżeli będzie ok, to wtedy ustawiaj z wyczuciem amortyzator.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
