Wr 250-bardzo niska po regulacji twardosci zawieszenia
dako4
Post autor: dako4 » śr, 28 lis 2007, 21:40
Wyregulowałem tyne zawieszenie w wr250 i okazalo sie ze jazda jest super ale motor bardzo sie obnizył.Jestem wysoki wiec wolalbym zeby motor byl wyzszy.Czy mozna cos na to zaradzic?
kotmx
Post autor: kotmx » czw, 29 lis 2007, 16:27
Tak ma być albo kup wyższą kanape :wink:
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar :D)
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r :)
dako4
Post autor: dako4 » pt, 30 lis 2007, 08:31
kotmx pisze:Tak ma być albo kup wyższą kanape :wink:
Czytaj uwaznie,nie chodzi o odleglosc miedzy tyłkiem a kanapa tylko miedzy podnóżkami a ziemią
To.mek
Post autor: To.mek » pt, 30 lis 2007, 19:49
Ale jak dasz wyższa kanapa to chyba będziesz siedział wyżej?
dako4
Post autor: dako4 » pt, 30 lis 2007, 20:01
To.mek pisze:Ale jak dasz wyższa kanapa to chyba będziesz siedział wyżej?
W enduro rzadko sie siedzi.Mam wrazenie jak bym pisał na forum kwiaciarskim albo tym podobnym
bez urazy
MX_Bartek
Motocykl: KTM 250 SXF '07
Post autor: MX_Bartek » pt, 30 lis 2007, 20:56
chyba jak motor się obniżył to nie jest dobrze, dlaczego oczy mydlicie?
Isbi
Post autor: Isbi » sob, 1 gru 2007, 09:57
Dako musisz wszystko pomierzyc ... jesli dobrze pamietam to jak ustawialem zawieszenie to kierowalem sie jakas stronka z regulacjami itp i wyregulowalem sobie wg tego i mam IDELANIE... najpierw podnies motor zmierz odleglosc miedzy sruba osi tylniego kola i blotnikiem w lini pionowej.. potem na ziemi postaw motor powinien on opasc o ok 3 cm potem siadz na niego i zeby bylo dobrze powinien sie obnizyc od 9 - 11 cm Jesli ci bardziej siada to musisz podkrecic sprezyne i jak bedziesz mial za twardo to wtedy musisz kombinowac kompresjami i tlumieniem :wink:
LiFe FoR RiDe
dako4
Post autor: dako4 » sob, 1 gru 2007, 15:41
Isbi pisze:Dako musisz wszystko pomierzyc ... jesli dobrze pamietam to jak ustawialem zawieszenie to kierowalem sie jakas stronka z regulacjami itp i wyregulowalem sobie wg tego i mam IDELANIE... najpierw podnies motor zmierz odleglosc miedzy sruba osi tylniego kola i blotnikiem w lini pionowej.. potem na ziemi postaw motor powinien on opasc o ok 3 cm potem siadz na niego i zeby bylo dobrze powinien sie obnizyc od 9 - 11 cm Jesli ci bardziej siada to musisz podkrecic sprezyne i jak bedziesz mial za twardo to wtedy musisz kombinowac kompresjami i tlumieniem :wink:
wszystko ok, isbi.Wyregulowałem tak jak piszesz,skok zawieszenia jest własciwy ale czuje sie jak na troche za małym rowerze.Znajomy ma 450 tke i po zajeciu pozycji wlasciwej motor jest duzo wyzej.Wydaje mi sie ze to kwestia regulacji nie sprezyny tylko twardosci i tłumienia amora.
Dlatego pytam na forum i dziwie sie ze nie znalazl sie ktos kto zna temat.
Chyba ze sprawa jest na tyle skomplikowana ze pozostaje tylko firma ktora zajmuje sie tuningiem zawieszenia...
Isbi
Post autor: Isbi » sob, 1 gru 2007, 18:52
no ale skoro ci siada tak jak napisalem tzn ze jest dobrze.....
LiFe FoR RiDe
dako4
Post autor: dako4 » sob, 1 gru 2007, 21:26
Isbi pisze:no ale skoro ci siada tak jak napisalem tzn ze jest dobrze.....
skok jest własciwy ale motor mocno sie obnizył.Przed regulacja miałem za mały skok,zawieszenie było za twarde ale wysokosc była ok.Jak popuściłem śrube która trzyma sprezyne skok zrobił sie własciwy,twardośc również bez porównania korzystniejsza ale motor jest bardzo n i s k i.
Daiman
Post autor: Daiman » sob, 1 gru 2007, 21:43
Według mnie to w ogóle niemożliwe. Musiałeś cośźle zrobić podczas tej regulacji. Chociaż nawet nie przychodzi mi do głowy co tam złego można zrobić.
dako4
Post autor: dako4 » sob, 1 gru 2007, 21:57
Daiman pisze:Według mnie to w ogóle niemożliwe. Musiałeś cośźle zrobić podczas tej regulacji. Chociaż nawet nie przychodzi mi do głowy co tam złego można zrobić.
to zbyt proste zeby cos zle zrobic.Logiczne ze czym bardziej nakretke odkrecasz tym motor robi sie nizszy
Wróć do „Zawieszenie”
