Prawidłowy skok zawieszenia
ixion
Motocykl: YCF SP3 2019
Post autor: ixion » ndz, 13 paź 2019, 12:13
Czy przednie zawieszenie powinno pracować w swoim pełnym zakresie skoku, ustawiłem na maxa na miękko i pracuje trochę ponad połowę, co prawda nie skacze na tym moto jeszcze bo nie umiem, ale oglądałem poradniki polskich zawodników i mówią że sprawne zawieszenie powinno wykorzystywać pełny zakres po za tymi, około 3cm
Re: Prawidłowy skok zawieszenia
Post autor: Majster128 » ndz, 13 paź 2019, 13:40
Zgadza się. Zawieszenie powinno pracować w pełnym zakresie. Tylko za ten zakres odpowiada kilka zmiennych m.in.: lepkość oleju, ilość oleju i twardość sprężyn. Sama regulacja tłumienia, daje możliwość regulacji w bardzo małym zakresie.
ixion
Post autor: ixion » ndz, 13 paź 2019, 17:07
Czy to możliwe że seryjne sprężyny są za twarde i nie pozwalają na pracę w pełnym zakresie? Zawieszenie jest nowe, czy to może być wina samego fabrycznego oleju?
Post autor: kris514 » ndz, 13 paź 2019, 17:54
A może by tak zacząć od tego jaki to jest sprzęt? Z tego co mówisz nie jest to firmowa wyczynówka...
www.pandamoto.pl
ixion
Post autor: ixion » ndz, 13 paź 2019, 18:22
YCF SP3 190 Daytona, silnik i zawias japoński, zawieszenie Engi, link do manuala od zawieszenia pod linkiem.
http://forum.motox.com.pl/viewtopic.php ... &start=864
Post autor: Majster128 » pn, 14 paź 2019, 10:18
ixion pisze:
Tak jest to możliwe.
ixion
Post autor: ixion » pn, 14 paź 2019, 13:32
Dam znać jak oddam i odbiore po serwisie
Wróć do „Zawieszenie”
