Suzuki rm 125 Brak górnej śruby do regulacji lag  [ROZWIĄZANY]
nicraM35
Post autor: nicraM35 » ndz, 16 cze 2019, 20:22
Witam po skończonej jeździe zobaczyłem że odpadła śruba od regulacji z jednej lagi zdj(https://drive.google.com/file/d/1nr1UKW ... sp=sharing) tu bez tej nakrętki (https://drive.google.com/file/d/1PXuQ4h ... sp=sharing) mogę bez tego jeździć da się to kupić?
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Re: Suzuki rm 125 Brak górnej śruby do regulacji lag
Post autor: solaris » ndz, 16 cze 2019, 21:11
To nie jest czasem odpowietrznik?
Obrazek
nicraM35
Post autor: nicraM35 » ndz, 16 cze 2019, 21:18
Nie odpowietrznik jest na rogu a zgubiła się śruba od ustawiania twardości zawieszenie (ta w środku)
Podziękowania: 2 razy
Post autor: Majster128 » ndz, 16 cze 2019, 22:19
Urwałeś śrubę. Sama śruba nie do kupienia. Jeśli pozostała część się da wykręcić, to można spróbować ją dorobić.
Jeździć śmiało możesz. Nic się nie stanie.
nicraM35
Post autor: nicraM35 » ndz, 16 cze 2019, 23:16
Tyle że teraz jak mam ustawić zawieszenie bez tej śruby? Zatyczkę na to jakąś skombinuję.
Re: Suzuki rm 125 Brak górnej śruby do regulacji lag  [ROZWIĄZANY]
Post autor: Majster128 » pn, 17 cze 2019, 08:40
Odpowiedź chyba znasz. Nijak.
Niczym nie musisz zatykać. Połączenie jest szczelne.
Wróć do „Zawieszenie”
