Zgrzytanie z łącznika wahacza honda cr 125
tom940
Post autor: tom940 » czw, 25 kwie 2019, 17:57
Cześć, wymontowałem dziś amortyzator ponieważ z zawieszenia dochodziły niepokojące dźwięki i uznałem go za uszkodzony, ponieważ wyciekł z niego olej i trzyma tylko na sprężynie, lecz po wyjęciu okazało się, że stuki dochodzą z łącznika wahacza.
Tu macie film https://www.youtube.com/watch?v=mwpAU_i3vwU
Dzwięk nie dochodzi z kiwaka od strony silnika, lecz od strony tylnego koła. Obrazek
Wrzucam zdjęcie przykładowe http://pl.tinypic.com/r/sawcqs/9
Obrazek
Czy mogło się tam uszkodzić łożysko? Co wymienić w takiej sytuacji?
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękowania: 2 razy
Re: Zgrzytanie z łącznika wahacza honda cr 125
Post autor: Jefrey_ » czw, 25 kwie 2019, 18:06
Rozebrać , wyczyścić, nasmarować. Jak będą luzy to zestaw naprawczy łącznika wachacza.
Warto tam potem zajrzeć raz, dwa na sezon.
Serwis zawieszenia, prostowanie półek, tarcz hamulcowych oraz lag. Bielsko-B. okolice
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 11 razy
Post autor: solaris » pt, 26 kwie 2019, 17:21
Mozesz tez kupic wiekszosc elementow sam osobno np. na albeco zajmie Ci to wiecej czasu i zaoszczedzisz prawie polowe kasy a jakosciowo bedziesz mial konkretne lozyska.
Obrazek
tom940
Post autor: tom940 » sob, 27 kwie 2019, 15:49
Wyjąłem kiwak I okazało się że tam jest tak jakby łożysko igiełkowe i nie było tak wgl smaru, I cześć tych igielek sie pokruszyła. Mogę gdzieś takie zakupić? Długość ich to 14mm, grubość 2mm.
Obrazek
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Post autor: Jefrey_ » sob, 27 kwie 2019, 20:08
Zapytaj w jakimś składzie łożysko (np albeco jw Solaris pisał) chyba że masz coś koło domu.
Admin
Admin
Post autor: solaris » sob, 27 kwie 2019, 21:54
albo jak nie masz czasu kup kompletny zestaw naprawczy i złóż. Np. ProX kompletny - https://allegro.pl/oferta/prox-zestaw-n ... 7634667718
mozesz tez kupic AllBalls za 2/3 ceny Proxa
nie wkalda sie tych igiel z powrotem! KUP NOWE ŁOŻYSKO! zobacz tez na stan sworznia pewnie jest w takim samym stanie.
Obrazek
tom940
Post autor: tom940 » pn, 29 kwie 2019, 08:14
@solaris
Dzięki za info żeby nie wkładać tych samych igieł z powrotem, nie wiedziałem ;)
Znalazłem tego typu igiełki https://www.akcesoria.cnc.info.pl/5388- ... klep/28984
Będą odpowiednie?
Krucho z kasą i nie chce kupować całego zestawu naprawczego skoro tylko 1 łożysko mi się posypało, reszta jest ładnie nasmarowana i sprawna.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 9 razy
Post autor: kris514 » pn, 29 kwie 2019, 09:35
Wybij to łożysko i kup samo łożysko po wymiarach. Zapłacisz z 30 zł.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
Admin
Admin
Post autor: solaris » pn, 29 kwie 2019, 18:08
Jestem pewien, że sworzeń też do wymiany skoro tyle rdzy tam było i się posypało. Jak nie masz pieniędzy to nazbieraj i zrób to porządnie. Później znowu będziesz musiał to robić ;-)
Użytkownicy którzy podziękowali użytkownikowi solaris za post:
Obrazek
Wróć do „Zawieszenie”
