Pytanie dot. kiwaczki Husky TE250
patrykospotatos
Motocykl: Husqvarna TE 250 '16
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: patrykospotatos » śr, 7 mar 2018, 19:34
Witam, mam pytanie dotyczące mocowania kiwaczki do amortyzatora w motocyklu Husqvarna te250 2016, zdjąłem kiwaczkę do nasmarowania i ten element widoczny na zdjęciu moim zdaniem stoi w miejscu. Czy tak powinno być, czy tam też jest łożysko, które powinno pod palcami płynnie pracować?
http://s10.ifotos.pl/mini/kiwaczkaj_qnnsnrp.jpg
Obrazek
Re: Pytanie dot. kiwaczki Husky TE250
Post autor: kris514 » czw, 8 mar 2018, 15:14
Na 99% łożysko.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
patrykospotatos
Podziękował: 1 raz
Post autor: patrykospotatos » czw, 8 mar 2018, 18:58
Dzięki, dzisiaj z wielkim trudem rozebrałem to łożysko i okazał się dramat, wszystkie elementy zapieczone, musiałem wybijać tuleję.
Po podgrzaniu bieżni łożyska udało się je usunąć.
Jak ktoś kiedyś będzie potrzebował wskazówek jak to wymienić lub jaki zestaw dobrać to służę pomocą.
Obrazek
Obrazek
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Post autor: solaris » czw, 8 mar 2018, 22:53
To akurat jest norma ;-) Dlatego w sezonie trzeba patrzyć do prolinka i go wyczyścić.
Obrazek
P.S.
Post autor: P.S. » pt, 9 mar 2018, 00:44
Wiekszośc smarów absorbuję z otaczajcego srodowiska wodę (mimo zastosowania uszczelnień ) - temat na trwałość stosuj sary o nizszej higroskopijnosci nie zawsze mają lepsze parametry smarne .
patrykospotatos
Podziękował: 1 raz
Post autor: patrykospotatos » ndz, 11 mar 2018, 21:27
to jaki smar polecacie, bo aktualnie stosuje MOTUL Tech Grease 300.
P.S.
Post autor: P.S. » wt, 13 mar 2018, 12:47
Ja zwruciłem uwagę tylko na taki aspekt kierunek - z własnego doswiadczenia konkretnej marki typu ci nie polecę bo nie mam realnego doswiadczenia w testowaniu róznych produktów .Znam człowieka który dłubie sporo w zawiasach swoich i ludzi jest w miarę na biezaco z tematem ,kiedyś podczas rozmowy zdradził mi swoje spostrzezenie poparte jego własnym doswiadczeniem .Smar "morski " czyli produkty pracujace w takich warunkach .
Aby nie było kryptoreklamy po prostu nie bedę podawał marki ani producenta bo gen chodzi o technologię a myślę ze rozbieznosci miedzy markami nie bedą drastycznie rózne - myślę ze rozumiemy się :D .
Sam kiedyś jak stanołem przed podoBnym dylematem wyboru smaru - dostałem odpowiedza w postaci oferty handlowej :P bez konkretnego info co zastosować .
Pozdrawiam .
Wróć do „Zawieszenie”
