Reanimacja kiwaczki i łozysk wahacza
Vecci
Post autor: Vecci » śr, 18 paź 2017, 22:44
Witam rozebrałem kiwaczke i wahacz z lożysk bo tego wymagało i teraz pytanie czy taniej wyjdzie kupić łozyska na wymiary w jakiejś hurtowni czy zestawy naprawcze?
dzwonekcr250
Motocykl: Yamaha YZ 250 2005r.
Re: Reanimacja kiwaczki i łozysk wahacza
Post autor: dzwonekcr250 » czw, 19 paź 2017, 08:19
kupująć w hurtowni będzie dużo mieszania bo musisz jeszcze kupić te sworznie. a nie wiadomo czy będą
Vecci
Post autor: Vecci » czw, 19 paź 2017, 18:09
dzwonekcr250 pisze:
Wiesz może czy smar grafitowy do nasmarowania łożysk w łączniku się spisze?
Online
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 8 razy
Status : Online
Post autor: kris514 » czw, 19 paź 2017, 19:44
Smar grafitowy nie nadaje się do łożysk.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Post autor: wicherek666 » czw, 19 paź 2017, 19:52
A co to za motocykl ? co do smaru, proponuję litowy, chyba że producent poleca inny.
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Post autor: seba yamaha yz » czw, 19 paź 2017, 20:54
Witam, smiało idz do sklepu z łozyskami zawsze cos dobiezesz. Jak masz jedno to duze w kiwaczce igiełkowe a napewno takiego nie beda mieli to zamiast tego duzego kup dwa mniejsze i lepiej beda sie spisuwały od tego pojedynczego. Zawsze mozna cos zastapic czyms innym tylko z głowa pozdro. A co do smaru to litowy sparawdza sie najlepiej w takie miejsca np.(lotos litowy). Czasami jak igielki nie sa zmiazdzone i przerdzewiałe, wystarczy wsypac je do pojemnika z ropa lub nafta niech sie pomocza, nastepnie pozadnie wyczyscic wysuszyc, smaru w bieznie łozyska wcisnac poukladac koło siebie znowu smar i tez bedzie ok. Minus taki ze czesciej wtedy trzeba rozbierac i pilnowac tego
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 9 razy
Post autor: solaris » czw, 19 paź 2017, 21:12
Szybciej na pewno bedzie z gotowego zestawu. Taniej wyjdzie kupic wszystko osobno - ale musisz zebrac wszystkie elemnty i wybiary. Kiedys tak robilem - troche zaoszczedzilem. Jak nie zalezy Ci na czasie to smialo kompletuj wszystko po kolei :)
Obrazek
Online
Podziękował: 4 razy
Status : Online
Post autor: kris514 » pt, 20 paź 2017, 06:59
Tylko te dobierane łożyska ważne żeby nie miały koszyka tylko rolka koło rolki.
Wróć do „Zawieszenie”
