lagi z crf450R do crf 250R
Autor tematudangra992
Witam wszystkich. Niedawno zakupiłem swój pierwszy motocykl motocrossowy Honda CRF 250R 2006r. Niestety sytuacja wymagała wymiany uszczelniaczy. Przy wymianie okazało się (niestety przy zakupie nie zauważyłem ) że przednie lagi maja pourywane śrubki regulacji dobicia COMP. Dodatkowo zauważyłem że cieknie olej na połączeniu tego długiego cienkiego pręta (sztycy) połączonego z kartidżem. Nigdzie nie mogłem dostać oddzielnie kartidży nie mówiąc o tych śróbkach wiec znalazłem za dobrą cene lagi od crf450. Pytanie brzmi czy bebechy z 450 (kartidże) da sie przełozyć do lag z 250? bo tak jak patrzylem na katalogi i serwisóki to cos tam sie róznią, a zalezy mi na sprezynach od 250 bo sa mieksze. Pozdrawiam
Re: lagi z crf450R do crf 250R
Dzięki za odpowiedź, chodzi Ci że samej śrubki nie przerzucę tylko cały element zaznaczony na czerwono? Jak tak to szkoda, bo miałem nadzieje, że sama śrubka będzie chciała przeskoczyć do moich lag. Lagi są są trochę poniszczone wizualnie ale jako dawcy narządów może się spiszą.
Okazało się że sprzedawca nie wie do końca który to rok. Czy znajdę gdzieś wybite numery który to rocznik?
