Prawidłowe zamocowanie uszczelniaczy lag
Autor tematuzdanek
Mam problem z montażem uszczelniaczy przedniego zawieszenia.
W którym kierunku powinny być zamontowane uszczelniacze olejowe?
Napisami na zewnątrz? Z chęcią bym zobaczył zdjęcie która strona na zewnątrz a która w stronę oleju.
Co nałożyć na lagę aby nie uszkodzić uszczelniacza przy montażu? Czy gdzieś dostanę ten kapturek?
Olej motula 5w, 350ml w lagę i 193ml w kartridż.
Motocykl to Suzuki Rm 250 '08.
Po wlaniu oleju wszystko ładnie odpowietrzamy. Katridz ciągnąc za sztyce od dołu, a lage zasłaniając ręka i naduszać? Tak wygląda moją teoria
Lagę będę polerowal włóknem stalowym o najdrobniejszej gradacji.
- Motocykl: YZ 125 2012
Re: Prawidłowe zamocowanie uszczelniaczy lag
1) Uszczelniacze olejowe montujesz tak jak napisałeś napisami na zewnątrz .
2) Do zamocowania , jeśli nie masz wbijaka polecam plastikową rurkę z budowlanego rozciętą wzdłuż w jednym miejscu ( nie robić 2 części ) . Dobrałem sobie tak średnicę , że idealnie pasuje jednym końcem do tulejki ślizgowej , a drugim , trochę szerszym do uszczelniacza .
3) Ja na lagę zakładam np woreczek strunowy ( ucinam tę część z paskiem , żeby nie stawiała oporu ) . W każdym razie coś z grubszej folii średnicy najbardziej pasującej do rury . Możesz też rurę zawinąć taśmą , z tym , żeby nawijać od dołu - uszczelniacz będzie schodził w dół " po schodkach " nie zacinając się .
4) Możesz kadridż odpowietrzać tak jak napisałeś i będzie dobrze .
5) Ja też poleruję wełną stalową , według mnie lepsze niż papier ścierny .
- Motocykl: WR450F
Mają być zamontowane sprężynkami do dołu, przy czym zwróć uwagę, żeby olejowy na pewno był wąsem, który uszczelnia skierowanym ku górze. Na lagę możesz nałożyć kawałek foli, kondom lub użyć taśmy izolacyjnej w tym miejscu. Posmaruj uszczelniacze olejem przed montażem. Kartridż napełniasz do pełna, odpowietrzasz sztycą góra dól, po skręceniu naciskasz aż przez dziurki wypłynie nadmiar. Do lag wlewasz tyle, ile podaje serwisówka i skręcasz do kupy, w ladze już nie trzeba odpowietrzać.
Ostatnio zmieniony śr, 2 mar 2016, 19:50 przez robsztix, łącznie zmieniany 1 raz.
Autor tematuzdanek
Wydaje mi się, że wszystko już wiem
Jutro zdam relację jak przebiegła operacja
A i co do odpowietrzania kartridża, to odpowietrzamy bez zakreconego kapsla, następnie zakrecamy i ciagniemy za sztyce aż nadmiar oleju wyleci?
Jeśli ktoś ma coś ciekawego do wniesienia to z chęcią posłucham
- Motocykl: WR450F
Odpowietrzasz bez kapsla, sztycą góra dół, wysuwasz sztyce, sprawdzasz poziom oleju, zalewasz jeśli trzeba, zakręcasz kapsel z zaworem odpowietrzasz góra dół, przyciskasz sztyce aż olej wyleci z otworków.
Autor tematuzdanek
Czyli nie trzymać się serwisowo 193ml? Tylko zalewac do pełna?
Ile tego oleju może wylecieć z bocznych otworów?
- Motocykl: WR450F
Wlej tyle ile podaje serwisówka, możliwe że masz podany przedział, to wg niego. Wyleci tylko trochę
Uszczelniacze olejowe, zakłada się napisami na zewnątrz a sprężyną do środka. Kolego robsztix, chyba Pan coś pokręcił :rolleyes:
- Motocykl: WR450F
tomasz12 masz rację, tylko czasami spreżynki są z obu stron zależy od typu uszczelniacza i dlatego napisałem, żeby kierować się dużą wargą przy montażu. Ale fakt, trochę źle to w słowa obrałem.
Jak ma amor na stole to trzyma go do góry nogami więc w sumie miał racje że do dołu
Sprężynkami do wewnątrz, jak będą zamontowane to masz widzieć napisy
Autor tematuzdanek
Łooo Pany Dobra jakoś dam radę
Edit:
Pacjent żyje i ma się dobrze
Ktoś niedawno wszystko wymieniał bo ślizgi i panewki jak nowe, natomiast uszczelniacze były wbite srubokretem.....
Wszystko ładnie wypolerowane, chociaż żadnych zadziorow nie było lagi wyplukane w środku, mega dużo osadu było.
Zostało ustawić zawias w fabrykę i przez weekend regulować
Dzięki Panowie za rady
Edit:
