zawieszenie pod wagę 100kg crf 450r 08
Autor tematubarszcz91
- Motocykl: Honda xr 600R 95r/crf 450r 08'
czy tylna sprężyna firmy promax 57Nm będzie dobra pod kierowce 2m i wagę 100-115Kg do crf 450r 2008?
Re: zawieszenie pod wagę 100kg crf 450r 08
Nm ? Wiesz co to znaczy?
Gdybyś położył ok 6 kg na sprężynę to ugięłaby się o 1 m.
Dla twojej wagi dobra byłaby sprężyna 54 N/mm
Chodzi mi oto że zawieszenie zostało zrobione w firmie co zajmuje się zawieszeniami i nie wiem czy zostały odpowiednio dobrane sprężyny. Czasami mam wrażenie jak by zawieszenie dobijało na dużych hopach
Zawieszenie ma pracować w całym zakresie. Czasami ma też dobijać.
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Może po prostu jest niewłaściwie zestrojone ? Fabrycznie w tym roczniku sprężyna dostosowana jest do maksymalnej wagi szoferującego 81kg +/- 4kg. Jeśli szukasz sprężyny pod wagę o której wspominasz to ta powinna być dobra.
Mierzyłem tzw. sag statyczny czyli na stołku było 58cm a z kierowcą 48,5cm i wyszło 9,5cm czyli sprężyna jest ok? Wiecie pierwszy raz mam do czynienia z crossem więc pytam żeby się upewnić i nie kłócić się na darmo, twierdzą że to kwestia regulacji twardości i największą rolę odgrywa hydraulika
Dzwoniłem do innej firmy Sanchez twierdzą że ma być sprężyza 60Nm
sam już nie wiem
sam już nie wiem
- Motocykl: CRF250R
W mojej 250R standardowe ugięcie wyjściowe wynosi 105mm. Wartość którą podałeś może zapewnić Ci lepszą stabilność w zakrętach, bez zachwiania równowagi między przednim a tylnym zawieszeniem, kosztem minimalnej utraty stabilności na prostej. Tyle teorii ... zawieszenie to bardzo indywidualna sprawa i trzeba się z nim po prostu troszkę obyć.
Przestań z tymi Nm !!
Tutaj opisałem regulację tylnego zawieszenia:
http://forum.eterrymanow.pl/viewtopic.php?t=119
dzięki Majster128 za instrukcję, przewalałem całego wujka google i nie mogłem tego znaleźć
Zmierzyłem Ugięcie Statyczne na podnośniku wyszło 69cm na kołach 66,3cm wynik 2,7cm. Jezdne tak jak mówiłem 9,5cm przy mojej wadze 115kg czyli ogółem sprężyna jest OK?
Dobrana przed ową firmę sprężyna uwzględnia najbliższą wigilię.
Czyli za twardo? Pewnie nie ma co liczyć pod 95kg?
Pamiętasz jaki do showa idzie klucz hakowy?
No trochę za twardo. Tak jak mówiłem, dobrze by pasowała 54 N/mm. Mimo wszystko tragedii nie ma, można jeździć.
Nie pamiętam.
Nie pamiętam.
