Seal Doctor
Autor tematusebo
- Motocykl: EXC250
Seal Doctor
Witam, stosował ktoś coś takiego jak Seal Doctor? Warto to kupić czy lepiej nie zawracać sobie głowy? Dodam,że lagi mi nie ciekną i chciałbym aby tak zostało więc myślałem raczej o zastosowaniu profilaktycznym.
http://www.riskracing.com/pages/Seal_Do ... L6Pd7R0x1s
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Re: Seal Doctor
Jak to działa? Czy mi się wydaje że to ma podwinąć wargę uszczelniacza olejowego w celu jego czyszczenia?
Re: Seal Doctor
Ma na celu usunięcie zanieczyszczenia, które podstawia wargę uszczelniacza.
Tylko to zanieczyszczenie możesz równie dobrze pchnąć dalej do środka.
Najlepiej co jakiś czas zsunąć uszczelniacz pyłowy. Sylikonem w spraju przemyć przestrzeń miedzy uszczelniaczami, wyczyścić i zmontować.
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Re: Seal Doctor
Tak , robi to samo co klisza z aparatu albo listek 0,15 szczelinomierza, ale nie trzeba pilnować że wejdzie za głęboko. Polecam każdemu riderowi, dziś lagi ci nie ciekną ale jutro np. moze tak byc . Wystarczy jeden transport źle spięty pasami i juz ci pocieknie. Przyrząd nie wciska zanieczyszczenia do środka jest tak skonstruowany ze zawsze wyciąga bród w dół tzn. na zewnatrz. Montaz/demontaż jest banalnie prosty. Tak jak na zdjeciu trzeba zdemontowac /opuscić przeciwkurzowy . Czasami warto zdjąć cala plastikową osłone goleni w celu łatwiejszego okrecania przyrządem.
(w nowych KTM'ach porazka) Po jednym-dwu obrotach wokół rury, teleskopy trzeba dokladnie spompować 2-3 razy góra/dol na heblu przednim żeby zanieczyszczenia wraz z olejem znalazły sie nizej na rurze goleni.
wazne! przed czyszczeniem nie odpowietrzać teleskopów. Zgromadzone cisnienie w amortyzatorze pomaga wypchnac syf na zewnątrz wraz z olejem. odpowietrzyć warto dopiero po spompowaniu i zebraniu syfów na czyściwo. Do mycia nie uzywać nic oprócz zmywacza do hamulców i czystej szmaty. :drinkers:
- Motocykl: crf
Re: Seal Doctor
kolega ma tego seal doctora, spoko sprawa, 30sek i wyczyszczone do tego jakiś cleaner i jak nowe. osobiście używam "seal cleanera" wyciętego z plastikowej butelki najlepiej po oleju(miękki plastik) i krawędzie załagodzone papierem ściernym, działa tak samo, ale czyszczenie trwa aż 2min
pozdrawiam.
pozdrawiam.
