Od czego jest ten WAHACZ ? pytanie - Yamaha
Autor tematuPawel2424
- Motocykl: WR 450
Część,
Złamałem swój wahacz z WR 450 2005 rok. Kupiłem od gościa na aukcji drugi i okazuje się że prowadnica na zacisk hamulca nie pasuje. Chcę dokupić zacisk pod nowy wahacz w którym już zamontowałem nowe łożyska za 300 zł ... i który już zamontowałem na motocyklu.
Może ktoś z was ma taką prowadnice i jest wstanie zidentyfikować do jakiego motocykla mam szukać zacisku z uchwytem/prowadzeniem.
wahacz na górze to mój stary
wahacz na dole to ten który kupiłem to niby yzf 450 co się okazało jednak nieprawdą...
zdjęcie : http://fotowrzut.pl/ZTSSU2A8ND
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Od czego jest ten WAHACZ ? pytanie - Yamaha
a według tej strony: http://www.partzilla.com/parts/detail/y ... 50-00.html w wr450 z 2006 było to samo rozwiązanie (chociaż nie wiem czemu na rysunkach widać różnicę między yz125 a wr450).
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Najprościej i najtaniej jest odciąć flexem po spawie stare mocowanie i przyspawać do nowego wahacza. Tam nie musi być dokladności.
Przesunięcie rzędu 1mm nie stanowi. Warunek trzeba jednak wymontować wahacz z motocykla :drinkers:
- Motocykl: WR 450
Tak masz racje ale to jest aluminium, a tego to już sam nie pospawam, każdy niekumaty niemotórzysta będzie kręcił nosem i wołał jakąś tam kase, wole dokupić prowadzenie zacisku za 100 i mieć jak należy - jest zima, mam czasamator pisze:Najprościej i najtaniej jest odciąć flexem po spawie stare mocowanie i przyspawać do nowego wahacza. Tam nie musi być dokladności.
Też odpowiem "tak masz rację, jest zima masz czas " ale nawet niekumaty spawacz weżmie max 30zł a nawet jesli nie możesz znaleźć spawacza to obciety trzywacz możesz przykręcić na 4 małe wkręty do metalu bez spawania .Tam nie ma dużej siły ponieważ nakrętka oski koła trzyma wszystko razem z odpowiednia silą . Możliwości jest wiele , trzeba tylko sie ruszyć zza kompa
- Motocykl: WR 450
Nooo.. a w garażu takie brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrryyy :rolleyes:amator pisze: Możliwości jest wiele , trzeba tylko sie ruszyć zza kompa
