Problem nie tłumi odbicia - przednie lagi WP KTM
Autor tematuMarcel RX
- Motocykl: Yamaha YZF 450
Witam . Motor KTM SXF 250 09r zawiesznie od EXC
Problem podbiją mi koło przednie , nie trzyma podłoża , poprostu nie klei . Problem jest z odbiciem bo za szybko zawieszenie wraca , nie trzyma go ,nic nie zmienia sie gdy dam odbicie na maxa na H (w prawo)
w czym lezy problem??
pozdro
Marcel
pozdro
Marcel
Enduro Team Wiry..
Młode Chlopaki wielkiej pasji z ogromnymi marzeniami...
Re: Problem nie tłumi odbicia - przednie lagi WP KTM
Nie sprawdzałem narazie bo bardzo ładnie chodzą jeśli chodzi o dobicie ,nawet spoko sie jezdzi po dziurach tylko to odbicie przy technicznych przejazdach przeszkadza bo nie trzyma sie podłoza . Caly czas zakladalem ze jest olej bo wczesniej nie zwracalem na to uwagi i nawet chwalilem te lagi wp , kreciłem odbiciem na rozne sposoby i przy wiekszym ustawieniu na H bardziej męczylo mi rece myslalem ze wszystko dziala a dopiero ostatnio zauwazylem ten problem. Przy braku oleju lagi pracowały by bez zarzutu? uginały sie płynnie ?? nie ciekną mi od początku i poprzedni właściciel serwisował je w Sanchez .
Enduro Team Wiry..
- Motocykl: crf250
Pokaż jakie masz te lagi od EXC, zrób zdjęcie górnej części tam gdzie regulacja. Powodów może być kilka.
U góry jest odbicie z tego co wiem i kręce od góry . zdjęcie podeśle później .
Enduro Team Wiry..
Enduro Team Wiry..
- Motocykl: crf250
U góry odbicie, na dole kompresja, zawieszenie jednokomorowe. Sprawdź czy regulacja nie jest ukręcona, odkręć górną część i kręcąc sprawdź czy zmienia swoje położenie, po odkręceniu korka od tłoczyska powinien być w środku pręcik, który reguluje zawór znajdujący się na dole. Jak te elementy będą ok, bo zakładamy, że olej jest to musisz rozkręcić całość i sprawdzić czy elementy przy tłoczku czasami się nie rozkręciły.
Tu rozebrane zawieszenie
Udało mi sie dzisiaj rozkrecic jedną lage na wiecej nie mialem czasu bo na nocke ide ale co zauwazylem , olej jest (troche malo bo 15cm od gornej krawedzi) , gdy kręce zaworkiem od góry to w środku sie obraca też , ale nie obraca tym pręcikiem długim.(ma go obracać?????)
Enduro Team Wiry..
- Motocykl: crf250
Nie, pręcik nie będzie się obracał. Kręcąc górną regulacją wkręcasz lub wykręcasz ją na gwincie tym samym popychając "pręcik", który na drugim końcu ma sprężynę i iglicę, która reguluje przepływ oleju. Po odkręceniu górnego korka pręcik powinien lekko wystawać, przy naciśnięciu go palcem czuć wyraźnie jak sprężynuje.
