komplet naprawczy wachacza proszę o opinię
Autor tematupt77
- Motocykl: cr250
Witam. Przymierzam się do wymiany łożysk wachacza i proszę o opinie. Znalazłem komplet firmy team10 w dobrej cenie, jak to się ma jakościowo do allbalsa lub pivota? Podejrzewam że są słabsze ale czy aż tak słabe że nie wato kupować?
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Re: komplet naprawczy wachacza proszę o opinię
Od Allballsa gorsze nie jest, raczej ta półka.
Miałem w CR 125 i nic nadzwyczajnego się nie działo z tym.
- Motocykl: crf250
- Motocykl: YZ 125 2012
Ja kupowałem do swoich moto jak do tej pory z firm Prox i AllBalls i powiem tyle , że jest to to samo . W zestawach pivota czy team10 z tego co widzę są łożyska igiełkowe wzdłużne , a w Proxie i AllBallsie te ślizgowe - teflonowe . Reszta wygląda na to samo . Z początku osobiście do tych ślizgowych nie byłem przekonany , ale teraz - jak dla mnie przynajmniej są lepsze niż te tradycyjne ( żadnych luzów wachacza na boki ani przetarcia nie ma , a chociaż nie rdzewieją i nie ma się co z nich wysypywać , przy tym wachacz chodzi tak samo lekko ) . Na pewno różnicy w wytrzymałości nie odczujesz . Wszystko sprowadza się do tego jak często będziesz to smarował , bo jak wiadomo w większości przypadków to właśnie zbyt rzadkie czyszczenie i smarowanie tego prowadzi do uszkodzenia . Jakością materiałów i samych łożysk bym się nie przejmował nawet między tymi zestawami i osobiście kupiłbym to , co w najlepszej cenie . Podczas montażu zwracaj uwagę na to , czy przy wkładaniu tulejek w łożyska nie podwinęła się warga przeciwkurzowa uszczelniacza do wewnątrz - czasem tak się dzieje i można się niemiło zaskoczyć przy kolejnym rozbieraniu
pawian1992 różnice między zestawem allballs i pivot są o wiele większe niż Ci się wydaje na pierwszy rzut oka.
Nawet sam luz montażowy w pivocie jest mniejszy niż w allballsie, co przekłada się na zwiększenie jego trwałości.
- Motocykl: sx520
top 10 to lipa kupilem na kiwaczke to od razu byl wyczuwalny luz
pojezdzilem troche i wymienilem na all bals i luzu brak
pivota sa chyba najlepsze zestawy
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Zdecydowanie najlepsze a przy okazji każdy zestaw to pewniak.maxyzf pisze:pivota sa chyba najlepsze zestawy
Z allbalsem jest różnie bo niektóre zestawy są dobre, inne badziewne a jeszcze inne nie pasują.
Autor tematupt77
- Motocykl: cr250
Panowie dziekuję za opinie. Zrobiłem inaczej-łozyska i uszczelnaicze zamówiłem porzez firmę w której pracuje. Tuleje zamówiłem w serwisie- zestaw wyniósł mnie około 200zł. Łożyska firmy INA.
Autor tematupt77
- Motocykl: cr250
Powiem tak- w tym roczniku widzę ze jest problem, gdyż jedna z tulei jest elementem ramy i nie wystę puje nawet w komplecie pivota a w serwisie niedostępna. Są dwie opcje brać jedną o podobnych wymiarach tylko 3mm krótszą i o 3mm głębiej osadzić łożyska a po obu stronach tulei podkładki dystansowe 1,5mm, lub wytoczyć i zachartować identyczny wałek. Rocznik 1997 część n r52464-KZ3-B00. Wymiar tulei 15x22x49. Chyba że znajdę taką na kiwaku np kawasaki albo suzuki.Majster128 pisze:Pochwal się jaki będziesz miał luz po zmontowaniu.
Autor tematupt77
- Motocykl: cr250
Dodam że teraz piszę o kiwaku. Z wachaczem nie będę kombinował.
- Motocykl: cr crf
Jak kolega Majster pisze, w tych zestawach same łożyska jakotako, ale wałki są wymiarowo zaniżane
także po złożeniu od razu stuka i to wcale nie tak lekko z zamienników chyba tylko prox i pivot
