Amortyzator tył - problem.
radekf5
Post autor: radekf5 » pt, 14 mar 2014, 22:32
Witam, mam problem z tylnym amorem. Kiedy nacisnę na tył motoru to ładnie się chowa i kiedy idzie do góry to tylko do pewnego momentu i staje, dopiero jak dźwignę tył motoru to prostuje się do końca. Co może być tego przyczyną? Bo nie powiem wkurzające to jest i motor wydaje się taki jakiś niski... Dodam jeszcze że jest to YZ 125. Z góry dzięki za pomoc :D
Podziękowania: 1 raz
Re: Amortyzator tył - problem.
Post autor: Majster128 » pt, 14 mar 2014, 22:39
Po pierwsze sprawdź stan łożysk przegubu wahacza, wahacza i amortyzatora.
Yamaciek
Motocykl: Łajzi 450F
Post autor: Yamaciek » sob, 15 mar 2014, 10:46
Przy poprawnie dobranej i wyregulowanej sprężynie amotryzatora tył motocykla powinien "opadać" ok 3 cm, więc nie podniesie się do samej góry. Nie oznacza to jednak że nie powinieneś kontrolnie wykonać czynności opisanych przez Majstra.
Post autor: Majster128 » sob, 15 mar 2014, 10:49
Tutaj opisałem podstawowe informacje n.t. regulacji tylnego zawieszenia.
http://www.forum.eterrymanow.pl/viewtopic.php?t=119
radekf5
Post autor: radekf5 » pn, 17 mar 2014, 17:39
To tak, łożysko dolne amora było martwe - wymieniłem. Łożyska w kiwaczkach (chyb tak to się zwie :D ) wporzo, tak samo łożysko wahacza. Dalej dzieje się to samo co opisywałem wcześniej, co to może być teraz? Amor do regeneracji?
Post autor: Majster128 » pn, 17 mar 2014, 18:29
Jeśli łożyska są dobre i sprężyna jest ustawiona wg. mojego opisu i nadal jest problem to amor raczej wymaga regeneracji.
Wróć do „Zawieszenie”
