Tuleje zamiast łożysk - przegub wahacza
Autor tematugelo0o
Mam pytanie tak jak w temacie , mam zamiar zamówić komplet łożysk na przegub wahacza do CR 125 2001r. W komplecie są łożyska na cały kiwak , a u mnie w kiwaku są 2 tuleje , jakby z poliuretanu . Jedyne łożyska były na tych "widełkach" . Miał ktoś tak zrobione u siebie ?
Re: Tuleje zamiast łożysk - przegub wahacza
Prawdo podobnie , ktoś już wcześniej to przerobił, pozostaje to wyciągnąć i wymienić na łożyska. Oryginalnie są tam łożyska.
Autor tematugelo0o
Tylko ze ktos chyba przefrezowal na równo miejsca na łożyska. A szkoda mi 300 zl za komplet jak wykorzystam jedno łożysko. A wie ktoś gdzie dostać taki materiał na tuleje , albo gdzie dorobić ?
Po co miałby to ktoś frezować?, materiał na tuleje można kupić na allegro, dorobić trzeba u tokarza.
Autor tematugelo0o
A są jakieś przeciwwskazania żeby tam były tuleje ? Znalazłem te materiały na allegro , dzięki . Było tak cały czas i na wahaczu też i nie miałem luzów ani żadnych problemów , więc dorobię jeszcze tą jedną , zobaczymy co z tego wyniknie dalej , zawsze mogę wrócić do łożysk.
Kiedyś też zrobiłem tuleje w jednym ze swoich starych motocykli, rozwiązanie jest tańsze od łożysk, żywotność taka sama lub większa. Minusem jest to , że nawet najlepiej zrobione tuleje będą chodziły „mniej płynnie” niż łożyska.
Miałem dokładnie takie samo moto cr 2001r i caly zawias na tulejach
Jak dla mnie nie czułem zadnego "dyskomfortu" przy pracy zawieszenia
Pamiętaj tylko że nawet tuleje musisz czyścić... Piasek zajedzie i łożyska i tuleje
#19
Autor tematugelo0o
Dobrze wiedzieć że nie jestem jedyny , w takim razie składam na tulei. Jak by ktoś potrzebował - http://allegro.pl/walek-poliuretan-pur- ... 96811.html . Pytanie jaki smar najlepiej będzie się nadawał do smarowania tego patentu ?
Na tuleje nadaje się materiał o nazwie poliamid PA6, to co wkleiłeś w linku to jest tworzywo „gumowate”, nie nada się. Smaruje się to zwykłymi smarami, smar grafitowy się nie nadaje! Smarem grafitowym, można zabezpieczyć gwinty (aby nie rdzewiały) lub smarować łańcuch napędowy w jakiejś maszynie rolniczej. W motocyklu czy samochodzie nie widzę zastosowania dla smaru grafitowego. :rolleyes:
Nie widzę przeciwskazań dla grafitu ale nie będę się spierał
Co do maszyn rolniczych "niestety" nie mam zadnego doswiadczenia
W rolnictwie
W rolnictwie
#19
A tulejki z brązu? Kiedys ktoś proponował.
