Problem z amortyzatorem przednim, tłumieniem
chaos8
Motocykl: Honda CRF 250 R
Post autor: chaos8 » sob, 11 sty 2014, 14:20
Witam,
Posiadam Honde crf 250 r z 2008r. Jako że chciałem przygotowac motorek do sezonu to wziołem sie za wymianę oleju i uszczelniaczy w lagach. Z pierwszą nie było problemu, problem pojawił się przy drugiej ladze. Po rozebraniu lagi, zauważyłem ze amortyzator centalny czy tłumienie(juz sam nie wiem jak to sie zwie) nie odbija, to znaczy jak sie wepchnie ten pręt do wnętrza to powinien sam odbijac, ale u mnie nie odbijal nawet na 5 cm. wylałem stary olej (barwe mial jak aluminium, troche ciemnijsze moze) zalalem nowego i po złożeniu było ok, ale z każdym razem wysuwał sie na coraz mniejsze odleglosc, a po przechyleniu olej wyciekl. Czy wiecie co moze byc przyczyna tego ? Na tej srubie zatykajacej sa 2 oringi nie wygladaja najlepiej, czy to moze byc przyczyną ? zawieszenie showa
Znalazłem problem, okazało sie ze jest uszkodzony uszczelniacz na sztycy gdzie znajduje sie sprężyna wraz z tloczkiem dociskowym. Da sie to wymienić ? Podobno tego nigdzie sie nie kupi
motodiabel
Motocykl: crf250
Re: Problem z amortyzatorem przednim, tłumieniem
Post autor: motodiabel » wt, 4 lut 2014, 22:04
oczywiście, że da się to wymienić, jeśli masz crf sprzed 2008 roku to wygląda to u ciebie tak:
i widać tam ten uszczelniacz o którym mowa.
Jest to częsty przypadek w tych modelach showa. Opcje wycieku są trzy. Uszczelniacz niebieski, lecz wtedy olej leci po sztycy, uszczelniacz na tym tłoczku lub oring zewnętrzny. W 90% przypadków z jakimi się spotkałem to jest ten właśnie uszczelniacz na tłoczku.
To jest właśnie tego efekt:
http://www.youtube.com/watch?v=IBVwjH4hra8
Można taki uszczelniacz kupić bez problemu. Zapraszam.
motodiabel
Motocykl: crf250
Post autor: motodiabel » wt, 4 lut 2014, 22:22
Ups, nie doczytałem, masz hondę z 2008 więc u Ciebie wygląda to tak:
I w środku będzie uszczelniacz trochę mniejszy.
Wróć do „Zawieszenie”
