Wycieki przedniego zawieszenia po wymianie uszczelniaczy
skalim1
Motocykl: 4.5i
Post autor: skalim1 » czw, 10 paź 2013, 20:14
Witam,
W motocyklu mam Paioli Kayaba 46 USD. Po wymianie uszczelniaczy na nowe Atheny (46x58,1x10,5) nadal ciekną i to dość ostro, co może być przyczyną? Motocykl to Sherco 4.5i 2004r.
Obrazek
Podziękowania: 1 raz
Re: Wycieki przedniego zawieszenia po wymianie uszczelniaczy
Post autor: Majster128 » czw, 10 paź 2013, 20:43
Niepoprawny wymiar uszczelniaczy, uszkodzenie uszczelniaczy przy montażu, zużyte tulejki ślizgowe lub uszkodzona gładź rury.
skalim1
Motocykl: 4.5i
Post autor: skalim1 » czw, 10 paź 2013, 21:12
Majster128 pisze:Niepoprawny wymiar uszczelniaczy, uszkodzenie uszczelniaczy przy montażu, zużyte tulejki ślizgowe lub uszkodzona gładź rury.
Wymiar dobry aczkolwiek po wymianie uszczelniaczy w czterech poprzednich motocyklach zwróciłem uwagę że w tym niezwykle lekko wchodziły w korpus. Zużyte panewki też mogą mieć wpływ na wyciek oleju? Gładź... chrom nie jest idealny ale żeby aż tak od razu ciekło? Wystarczy postawić motocykl na kołach a już olej wycieka.
Obrazek
Post autor: Majster128 » czw, 10 paź 2013, 21:20
To raczej obstawiam uszczelniacze, a na drugim miejscu panewki.
Podaj model i rocznik moto i dokładnie jakie uszczelniacze kupiłeś (numer katalogowy).
skalim1
Motocykl: 4.5i
Post autor: skalim1 » czw, 10 paź 2013, 21:24
Majster128 pisze:To raczej obstawiam uszczelniacze, a na drugim miejscu panewki.
Sherco 4.5i 2004, uszczelniacz Athena 46x58,1x10,5 (BR3886H), miałem wcześniej 46x58,1x9,5/11,5 i było to samo.
Obrazek
Post autor: Majster128 » czw, 10 paź 2013, 21:39
Jeśli masz oryginalne lagi to wymiar olejowego powinien być 46X58X10,5, także to się zgadza.
O stanie tulejek jak narazie nic nie wiadomo. Uszczelniacze również mogłeś uszkodzić przy montażu.
kamil250
Post autor: kamil250 » pt, 11 paź 2013, 00:00
Sprawdź także, czy nie masz czasem uszkodzonych rur, w miejscu gdzie uszczelniacz w nie wchodzi (często są zadziory od śrubokrętów po amatorach którzy się do tego dobierali).
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 2 razy
Post autor: amator » pt, 11 paź 2013, 00:42
A uszczelniacze kolega załozył prawidłowo? w która stronę sa sprężynki? ile oleju wlał (marka) i jakiej gęstosci?
levis
Motocykl: 1990 Kx 125
Post autor: levis » pt, 11 paź 2013, 07:57
no i kolego skąd dokładnie wyciek ? rozumiem, że leci po wewnętrznej stronie uszczelniacza ?
skalim1
Motocykl: 4.5i
Post autor: skalim1 » pt, 11 paź 2013, 13:17
amator pisze:A uszczelniacze kolega załozył prawidłowo? w która stronę sa sprężynki? ile oleju wlał (marka) i jakiej gęstosci?
Robiłem to nie pierwszy raz, na 100% dobrze, sprężynka od zewnątrz, nie uszkodzone. Olej Motul 5W ok 625ml.
Olej cieknie od wewnętrznej strony
Przypuszczam że to jest winowajca:
Obrazek
Co z tym najlepiej zrobić? Chromowanie? Gdzie tanio i dobrze można naprawić powłokę?
Obrazek
Post autor: Majster128 » pt, 11 paź 2013, 13:29
Tego się raczej nie chromuje. Jeśli obróbka ścierna nie pomaga to,trzeba wymienić rurę. Należy wpierw określić czy głębokość zatarcia pozwala na odratowanie.
Mógłbym się tu założyć, że miałeś źle skręcone koło.
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » sob, 12 paź 2013, 09:04
Jesli simerimgi maja poprawny wymiar i sa poprawnie założone a na rurze nie ma widocznego uszkodzenia np zadzior lub wgłębienie rury , to na pewno uszkodziłeś simering podczas nakładania na rurę. :wink: Ta powłoka matowa na chromie nie wygląda dobrze i powinna juz wcześniej być wypolerowana , wygładzona . samo chromowanie jest możliwe ale cały proces kosztuje prawie tyle samo ze lepiej kupic nowa rurę
Wróć do „Zawieszenie”
