WR 400F za twarde przednie zawieszenie Jaki olej ?  [ROZWIĄZANY]
Clairvoyant
Post autor: Clairvoyant » pn, 29 kwie 2013, 03:25
Serwus. Co może być przyczyną nie działającej regulacji przedniego zawieszenia ? Oczywiście kręcę na dole i góry ale nie odczuwam żadnych zmian, zawieszenie jest tak twarde,że czuć każdą małą nierówność, a zarazem przy skokach chowa się na 4/5 więc raczej dobrze. Jaki olej byłby odpowiedni do jazdy enduro, w serwisówce jest napisane "suspension oil 01" :lol: Doradźcie coś bo czuję, że w tym sezonie pourywa mi przednie łapy :lol:
Ostatnio zmieniony ndz, 12 maja 2013, 19:19 przez Clairvoyant, łącznie zmieniany 1 raz.
mlody-esz
Motocykl: kx450f 12'
Re: WR 400F za twarde przednie zawieszenie
Post autor: mlody-esz » pn, 29 kwie 2013, 21:09
5W lub 2,5W , sprawdz tez w serwisówce ile powinno być oleju bo napewno sa jakies widełki ile na max czyli twardo i ile minimum czyli miękko , jaki to jest rok tej WR ? ona juz ma zawieszenie z kartridzem ? jezeli tak to sprawdzil bym olej w kartridzu
superpimp
Motocykl: exc 300
Styl jazdy: Trial
Post autor: superpimp » pn, 29 kwie 2013, 21:23
mlody-esz pisze:5W lub 2,5W , sprawdz tez w serwisówce ile powinno być oleju bo napewno sa jakies widełki ile na max czyli twardo i ile minimum czyli miękko , jaki to jest rok tej WR ? ona juz ma zawieszenie z kartridzem ? jezeli tak to sprawdzil bym olej w kartridzu
I bez roku wiadomo. 400 czyli pierwsze wr'ki na pewno niema. :)
A do tematu rozłóż zawieszkę i zobacz , może regulacja jest zepsuta.
Clairvoyant
Re: WR 400F za twarde przednie zawieszenie Jaki olej ?
Post autor: Clairvoyant » ndz, 12 maja 2013, 19:22
Na razie o rozbieraniu nie ma mowy, zmienię olej, jakie oznaczenie ma najrzadszy ?
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Majster128 » ndz, 12 maja 2013, 21:02
Gęstość oleju nie ma nic wspólnego z lepkością !!!
Clairvoyant
Post autor: Clairvoyant » wt, 14 maja 2013, 22:19
Na jakim oleju zawieszenie będzie najmiększe ? Chodzi mi o konkretną markę i symbol/oznaczenie.
P.S.
Post autor: P.S. » śr, 15 maja 2013, 07:24
możesz kupić olej tej samej firmy o dwóch gęstościach i zmiksować do gestosci dla swoich potrzeb weż tylko pod uwagę ze z wzrostem temp pod wpływem pracy zmieniają się parametry tłumienia .
Wróć do „Zawieszenie”
