Ocena panewek z lag
Autor tematusebek1516
Ocena panewek z lag
Co powiecie o tych panewkach?
Przy rozłączaniu goleni od reszty w wiadomy sposób, na rantach pozdzierało się pokrycie panewek ponieważ jedna zachodziła na drugą.
Na tej miedzianej to bardziej przebarwienie i nie czuć pod palcem
Re: Ocena panewek z lag
Dzięki za szybką odpowiedź
Dorzucam resztę
A powiedzcie mi czy myć wszystko z oleju pod prysznicem?
A i jeszcze jedno. Gdy wykręciłem ten element z regulacją COMP (góra) gdzie jest sprężyna ok 10cm do tego shimmingi itp. Czy ta sprężyna może luźno latać? Ma luzu góra dół ok 1 cm.
Dorzucam resztę
Ok jutro łejkap koło 7 i akcja składanie
Napilnikowałem się dziś żeby ten klucz zrobić ale się opłacało bo rozbieranie przedniego zawiasu to sama przyjemność Polecam i Dzięki z pomoc.
A co powiecie o motulu rozlewanym na litry ze zbiorników 10L czy tam większych ?
Edytuj posty.
Ostrzeżenie.
Edit: Majster128
Edytuj posty.
Ostrzeżenie.
Edit: Majster128
