YZF 450 07 Goleń wyrwana z uchwytu
Autor tematugrayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Hej!
Dziś podczas jazdy kolega wyrwał lewą goleń z tego mocowania(przykręca się do niego zacisk hamulca). Gwint anihilował w tym mocowaniu ale w goleni jest zdrowy. Czy da się gdzieś dostać sam ten uchwyt albo ma ktoś taki zawias lub pomysł jak to skutecznie naprawić bez patentów?
Re: YZF 450 07 Goleń wyrwana z uchwytu
Pytaj Marka Antczaka(zdejmował golenie z uchwytu) albo kogoś kto zajmuje się nakładaniem nowej powłoki na golenie bo pewnie miał z tym do czynienia.
Zdjąć z goleni chrom, dać tulejkę, nagwintować ją, roztoczyć uchwyt i nagwintować. To chyba nie jest wielkie patenciarstwo?
Autor tematugrayfox
Nie zrozumiałeś goleń jest zdrowa, chrom jest ok gwint na goleni jest ok, problem jest z tym lementem z którym ona się łączy. Ten aluminiowy odlew do którego mocujesz zacisk hamulcowy. Gwint wewnętrzny w tym elemencie został wyrwany, cały gwin z goleni swobodnie wchodzi i wychodzi
Zrozumiałem i dlatego mówię o wsadzeniu tulei ale ona musi mieć swoją grubość a zbieranie materiału z samego uchwytu było by ryzykowne dlatego proponuje zebrać i z tego i z tego
Ewentualnie szukaj uchwytu
OEM:
INNER TUBE COMP.1 1C3-23110-M0-00 $236.73
TO chyba ta część
OEM:
TO chyba ta część
