Amortyzator tył
IsiK7
Motocykl: Yamaha yz 125
Amortyzator tył
Post autor: IsiK7 » sob, 18 cze 2011, 16:00
Siema, chciałbym się zapytać czemu on jest taki twardy. Wszystko ustawiłem na Soft i dalej to samo. Czy to może być za twarda sprężyna czy jest za dużo w nim oleju ? Dzięki za pomoc
Re: Amortyzator tył
Post autor: Majster128 » sob, 18 cze 2011, 16:02
Tz. jak twardy?
IsiK7
Re: Amortyzator tył
Post autor: IsiK7 » sob, 18 cze 2011, 17:01
Jest twardy choć ustawiłem go na soft
Re: Amortyzator tył
Post autor: Majster128 » sob, 18 cze 2011, 17:07
Ale co znaczy, że jest twardy? Ciężko go nacisnąć? Wolno oddaje? Przy ściskaniu idzie płynnie, czy stopniowo?
Masz go w ogóle zamontowanego w motorze, czy trzymasz go w rękach?
IsiK7
Re: Amortyzator tył
Post autor: IsiK7 » sob, 18 cze 2011, 18:58
Amortyzator mam zamocowany. Wchodzi płynnie lecz gdy usiądę na moto to powinien się ugiąć ok 10cm tak? A ja jak siądę to ugina się jakieś 4cm. Porostu czuje się, że jest twardy np. jak się jedzie po dziurach. Wyczytałem też, że amortyzatory powinny pracować w 100%, a pod moim ciężarem jakieś 60 %
Re: Amortyzator tył
Post autor: Majster128 » sob, 18 cze 2011, 19:27
Za ugięcie jezdne tylnego amora odpowiada napięcie sprężyny.
Z resztą:
http://www.scigacz.pl/Porady,8211;,usta ... ,4517.html
Ktoś kiedyś wstawiał na forum opis ustawiania zawieszenia. Tylko nie pamiętam kto to był i nie mogę znaleźć tego tematu. Wie ktoś może jak go znaleźć?
Ps. Następnym razem pisz od razu w taki jasny sposób.
IsiK7
Re: Amortyzator tył
Post autor: IsiK7 » sob, 18 cze 2011, 21:45
Dzięki, czyli muszę kupić sprężynę pod swoją wagę
Re: Amortyzator tył
Post autor: Majster128 » sob, 18 cze 2011, 22:07
Czyli co regulacja napięcia wstępnego nie pomaga?
IsiK7
Re: Amortyzator tył
Post autor: IsiK7 » ndz, 19 cze 2011, 13:18
Sprężyna jest odkręcona prawie do końca ale i tak jest twardo
IsiK7
Re: Amortyzator tył
Post autor: IsiK7 » śr, 29 cze 2011, 22:07
Mam jeszcze jedno pytanie czy da się spuścić trochę azotu z zasobnika i czy zrobię to sam ?
Czy po tym amortyzator będzie miększy ?
Re: Amortyzator tył
Post autor: Majster128 » pt, 1 lip 2011, 22:37
Da się spuścić. Sam to zrobisz, ale efekt końcowy będzie totalną porażką. Na pewno nie będzie miększy.
Wróć do „Zawieszenie”
