zawieszenie - prosba o tlumaczenie ustawien standardowych
Autor tematu2rec
- Motocykl: Yamaha YZ 250
czesc
w necie znalazlem opis ze standardowe ustawienia zaawiech w mojej yz 250 to :
Compression 12 clicks out
rebound 10 clicks out
Shock:
High Comp - 1 turn out
low comp - 11 clicks out
rebound - 9 clicks out
czy to oznacza ze musze ustawic wszystko na full hard i wtedy odkrecac te kliki czy full soft i wkrecac ? Out sugeruje ze od full hard ale wole sie upewnic.
pozdrawiam
Krzysiek
Shock:
pozdrawiam
Krzysiek
Re: zawieszenie - prosba o tlumaczenie ustawien standardowych
Wkręcasz do końca zaworki i następnie odkręcasz o daną wartość. Pozdrawiam.
Autor tematu2rec
Czyli dobrze kombinowałem Dzieki bardzo.
Krzysiek
Krzysiek
- Motocykl: yz125 sx125
Compression 12 clicks out gorna regulacja w ladze, po dokreceniu na maks odkrecasz o 12 klikniec
rebound 10 clicks out dolna regulacja w ladze, po dokreceniu odkrecasz o 10 klikniec
Shock:
High Comp - 1 turn out gorna regulacja w amortyzatorze, po dokreceniu kluczem (bodajze 17) odkrecasz o jeden obrot
low comp - 11 clicks out gorna regulacja w amortyzatorze, srubokretem po dokreceniu odkrecasz o 11 klikniec
rebound - 9 clicks out dolna regulacja w amortyzatorze, po dokreceniu odkrecasz o 9 klikniec
Shock:
Dodam od siebie że
high comp- odpowiada za szybki powrót amorka, czyli jak szybko, szybko wraca
low comp- odpowiada za wolniejszy powrót amorka, czyli jak szybko wolno wraca
Mniej więcej cos takiego mam u siebie opisane.
sebek1516 pisze:Dodam od siebie że
Coś Ci się pomyliło regulacja kompresji jest odpowiedzialna za dobicie amortyzatora, a nie odbicie.
Przednie zawieszenie:
GÓRNY REGULATOR (śrubka) jest odpowiedzialny za kompresję (jak twardy jest widelec).
Wkręcenie go utwardzi widelec.
Wykręcenie go sprawi, że widelec będzie bardziej miękki.
DOLNY REGULATOR (śrubka) jest odpowiedzialny za odbicie (jak szybko widelec wraca do pierwotnej pozycji).
Wkręcenie go spowolni powrót.
Wykręcenie go przyspieszy powrót.
Przednie zawieszenie ma określoną siłę, z jaką powinno być przykręcone do półek – należy tego przestrzegać!
pozdro;)
pozdro;)
Suzuki RM-Z 250 2011.
KTM EXC 450 2012.
KTM EXC 450 2012.
Autor tematu nie napisał jaki ma rocznik motocykla, więc twoja wypowiedź może być błędna.Jezu71 pisze:Przednie zawieszenie:
pozdro;)
- Motocykl: yz250f'06
Witam a czy mógłby mi ktoś podać jakie są ustawienia fabryczne dla Yamahy YZ-250f 2006r ??? Bo kupilem niedawno moto i jest tak rozkalibrowany ze nie wiem od czego zacząć a poprzednie moto mialem ustawione pod siebie perfekcyjnie 8)
