Mefiz
Motocykl: YZ250F
Re: Naprawa amortyzatorów lub gabli oraz tuning. Pomogę
Post autor: Mefiz » wt, 12 sty 2016, 19:34
Jeżeli jest tylko przytarta i nic nie cieknie ani nie powoduje nieprawidłowej pracy amortyzatorów a jedynie wygląda nieestetycznie to chyba nie ma sensu wymieniać na nową...
EnduroTeam
Yz250F
carloss
Post autor: carloss » wt, 12 sty 2016, 20:19
Na zdjęciach widać zabezpieczenie uszczelniacza,więc głęboko wytarte. Jeszcze trochę pojeździsz,to uszczelniacz będzie widać,a wtedy będzie ciekło.
Moim zdaniem jest to na tyle poważne,że wymaga natychmiastowej wymiany goleni .Nie ma co ważyć zdrowia z ceną wymiany
kisielRM125
Motocykl: suzuki rm 125
Post autor: kisielRM125 » czw, 4 lut 2016, 13:12
Witam ! :)
W weekend biorę się za wymianę uszczelniacza ponieważ się polało i to tak dziwnie, bo nagle (suzuki RM 125ccm z 95 roku...) Nigdzie nie mogę znaleźć ile oleju zalać do lag i jak to później wyregulować. Pomożecie? :)
wawer886
Motocykl: crf 450r
Re: Naprawa amortyzatorów lub gabli oraz tuningomogę
Post autor: wawer886 » pt, 11 mar 2016, 21:19
A czy bedą posowac golenie z rocznika 08 do 14 bo moge ogarnąć za dobrą kase całe zawieszenie
swerk
Post autor: swerk » pt, 18 mar 2016, 13:41
Jestem posiadaczem Kawasaki kx125 2008. Jakie są sposoby na tzw reanimację lagi przedniej ponieważ w jednym z moich jest ryska przez co płyn wycieka a wymiana uszczelniaczy nie pomogła. Co robić w takiej sytuacji ? Z góry dzieki
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Post autor: seba yamaha yz » pn, 21 mar 2016, 22:13
Polerowanie moze pomoc
Kostosz13
Motocykl: Yz 125 '03 / Dt 50 '08
Post autor: Kostosz13 » sob, 26 mar 2016, 20:38
Witam, ma ktoś może dane ile powietrza(azotu) nabić do tylnego amorka w yz 125 2003r?
I czy poczuje różnice pomiędzy olejem ipone monoschock 3w a olejeme kayaby kc2? Warto dopłacac do oleju kyb?
MXdawid#767
Motocykl: Honda CR 125 '04
Post autor: MXdawid#767 » ndz, 17 kwie 2016, 16:06
Witam. Posiadam Kawasaki KX250F z 2014r. Proszę mi powiedzieć jakie sprężyny powinienem zastosować przy mojej wadze tj. 65-70 kg? Głównie chodzi mi o tył bo to z nim mam najwięcej problemów. Pozdrawiam
Honda CR 125 2004''
seba yamaha yz
Post autor: seba yamaha yz » pn, 18 kwie 2016, 20:09
Witam, moze ktos podpowiedziec jaka ppwinna byc odpowiednia ilosc oleju w przednich lagach? Kawasaki Kx 125 1996r
Dziube
Motocykl: Yz250f
Post autor: Dziube » wt, 21 cze 2016, 15:29
Witam, czy ma ktoś może dane ile wlać oleju do zewnętrznej komory lagi bo do wewnętrznej rozumiem wlać do oporu i nadmiar wycisnąć motor to suzuki rmz 450 2006 w internetach są rożne informacje jedni piszą 310ml inni 350 i już sam nie wiem. a niestety w moim manualu nie ma takiej informacji. Z góry dzięki
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 4 razy
Podziękowania: 6 razy
Post autor: kris514 » ndz, 3 lip 2016, 18:14
193 do środka, 352 na zewnątrz, według serwisówki suzuki z lat 2005-2007
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Post autor: Jefrey_ » czw, 9 lut 2017, 15:48
Siema! Zabrałem się za wymianę oleju i uszczelniacza w cr 250 94, wspomagam się rysunkiem z CMS http://www.cmsnl.com/honda-cr250r-elsin ... ml#results
Zdemontowałem sprężynę, spuściłem azot, wyjąłem zbiornik na gaz,spuściłem olej, zdemontowałem kapsle zakrywające uszczelniacz oraz trzy segery (17,21,19) zabezpieczające. Problem w tym że przy próbie wyjęcia napotykam opór, tak jak by "coś" go jeszcze trzymalo, próbowalem delikatnie pobijać komorę czy czasami nie jest to "ciasne pasowanie" lecz wyczuwam ewidentny opór, sprawdzałem czy nie ma tam jeszcze jakiegoś segera,ale nic nie znalazłem. załączam zdjęcie. Może ktoś miałpodobny amortyzator? na yt wiekszość ma 1 seger.
Obrazek
cr 250 96r
Wróć do „Zawieszenie”
