czak90
Motocykl: YAMAHA YZ 250
Styl jazdy: Cross Country
Re: Naprawa amortyzatorów lub gabli oraz tuning. Pomogę
Post autor: czak90 » wt, 1 gru 2015, 19:30
Jaki jest koszt orientacyjny zerwanych śrub w dekielkach górnych zawieszenia kayaba Yamaha 2005r dwu komorowe, sam element regulujący?
AdeptMX
Motocykl: KTM EXC 250-F '08
Post autor: AdeptMX » śr, 2 gru 2015, 20:16
A-B 2.2 cm
A-C 11 cm
+ luz gorne lozysko, luz kiwaczka.
Motocross ! FOREVER ...
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Majster128 » czw, 3 gru 2015, 08:25
Ciężki jesteś :D
Przydałoby się wymienić tą sprężynę na trochę twardszą.
P.S.
Post autor: P.S. » czw, 3 gru 2015, 09:48
AdeptMX pisze:
A-B 2.2 cm
A-C 11 cm
Majster128 pisze:Ciężki jesteś :D
Majster128 jak się ma twoja wypowiedz do tortuala podanego w linku ?
Moim zdaniem Adept MX posiadasz idealne proporcje dla sprężyny - kiedy zmieniałeś oliwę w amortyzatorze ? może na szczynach śmigasz ?Jeżeli wartości z tortuala wg Majster 128 sa adekwatne dla spręzyn to skupił bym swoje rozważania na stronie tłumienia :wink: .
AdeptMX
Post autor: AdeptMX » pt, 4 gru 2015, 22:12
Dopiero kupiłem moto a koleś nie ogarnia kiedy wymieniał oliwę :-D Ale tez mogę być za ciężki on ważył 55 kg śmigał w zawodach miał tam jakiegoś mechanika nawet.
Post autor: Majster128 » sob, 5 gru 2015, 08:33
Hydraulika nie ma znaczenia przy ustawianiu ugięć amortyzatora.
P.S.
Post autor: P.S. » sob, 5 gru 2015, 10:01
Moim zdaniem ma :| - ciśnienie w komorze kompresji działa jak sprężyna .Wystarczy ze nie będzie adekwatnego ciśnienia i cała zabawa z pomiarem sag będzie bez sensu .
AdeptMX
Post autor: AdeptMX » śr, 9 gru 2015, 20:26
Kręciłem odbiciem dobiciem i tak to nic nie daje nadal jak siądę na moto to sporo siada i lekko podskoczę i jest DOBICIE AMORTYZATORA. Do kogo najlepiej dać zawieszenie na setting bo tuning nie wchodzi w grę bo początkujący jestem :-D SZUKIEL może ?
Post autor: Majster128 » śr, 9 gru 2015, 20:32
Czym różni się setting od tuningu ?
AdeptMX
Post autor: AdeptMX » śr, 9 gru 2015, 22:53
Ustawienie zawieszenia pod kierowce na standardowych klamotach.
Post autor: Majster128 » śr, 9 gru 2015, 23:27
Czyli chcesz po prostu wyregulować zawieszenie. W takim wypadku szukaj kogoś, kto wie do czego służą regulacje i może oglądać twoją jazdę. Regulacja na odległość nie ma większego sensu. Ewentualnie sam metodą prób i błędów zdobywaj doświadczenie. Opisów regulacji zawieszeń jest mnóstwo.
Dobrze zacząłeś od doboru właściwych sprężyn.
Wróć do „Zawieszenie”
