Co dalej? rozbiórka lag , Suzuki RM 250 00R
komuch
Post autor: komuch » sob, 26 lut 2011, 19:15
Witam dziś wziąłem się za rozbiórkę przednich lag lecz utknąłem w martwym punkcie, nie wiem co zrobić aby wyciągnąć sprężynę z lag, z góry blokuje ja dekielek ze śruba, a z dołu uchwyt od osi kola przedniego, myślałem ze trzeba złapać nakretke która jest pod sprężyna zdj, nr 3 i 4 oraz z dołu zablokować kluczem imbusowym zdj nr 5 i odkręcić jak gdyby sprężynę od tego uchwytu od osi kola ale śruba na imbus tylko się kreci, możecie mnie pokerowa i powiedzieć co dalej robić?
Album z fotkami:
http://img834.imageshack.us/g/dsc00020pd.jpg/
Luki18
Re: Co dalej? rozbiórka lag ,pomocy
Post autor: Luki18 » sob, 26 lut 2011, 19:50
Jeden klucz na łeb śruby na tym dekielku a drugi trochę pod spodem trzeba sprężynę obsunąć i nałożyć klucz i odkręcasz
Tutaj masz filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=Y43k1qFV ... re=related
andy2208
Motocykl: '05 YZ 250
Post autor: andy2208 » sob, 26 lut 2011, 19:53
Jaki moto? Rocznik?
Ze zdjęć widzę, że to chyba kayaba z jakiejś starej YZ, tak?
Jeśli tak, to odezwij się do mnie na PW, może będę miał serwisówkę ;)
Tak mniej-więcej, chwytasz kluczem płaskim (chyba 17) śrubę pod sprężyną u góry lagi (zdjęcie nr 4) i tą drugą obok niej, która jest tochę wyżej (skręcone są na kontrę). Odkręcasz i wyjmujesz sprężynę do góry. Kartridż do odpowietrzania lag (to białe coś), opadnie wtedy swobodnie na dół. Dla zobrazowania, wycinek z serwisówki (YZ 250 '93):
Wskazówki są adekwatne, jeśli jest to takie zawieszenie jakie przypuszczam, tak jak napisałem wyżej.
komuch
Post autor: komuch » sob, 26 lut 2011, 20:06
To chyba bedzie te zawieszenie ale moj motor to suzuki rm 250 z 2000r, ja tam mam tylko jedna nakretke, nie ma drugiej
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Post autor: piotrgurski » sob, 26 lut 2011, 20:09
Wybacz mi że piszę to w twoim temacie a nie na PW ale post kieruje równierz do innych.
Pierwsza sprawa to samo zatytułowanie wątku chodzi o 19 punkt regulaminu :!:
:arrow: " Zadając pytanie pisz tak by temat dawał obraz zawartości wiadomości i pojęcie o tym czego można się spodziewać po temacie. Nie zadajemy pytań typu "Mam problem" "Czy wiecie ?" oraz "Ratunku, Pomocy" itd."
Druga sprawa to nie pisz dwóch takich samych tematów (do akceptacji)
Do tematu dodam że był poruszany wielokrotnie, były tam cenne wskazówki wraz z linkami do filmów instruktarzowych warto poszukać (opcja szukaj).
pzdr.
ADV/Adventure
komuch
Re: Co dalej? rozbiórka lag , Suzuki RM 250 00R
Post autor: komuch » sob, 26 lut 2011, 20:32
Ciekawe z kąd ja wezme takie narzędzia jak ten pan z filmu z yt
renner250
Motocykl: niebieski 125
Post autor: renner250 » ndz, 27 lut 2011, 09:56
ludziska ale pomyslcie czasem to wam dobrze zrobi... nie dlugo pytania beda czy srubokret dobrze trzymam :O zeby uszczelniacz zalozyc wystarczy owinac np tasma izolacynja te rany i nasmarowany uszczelniacz nasunac, zeby go wbic mozna dopasowac do lagi jakas rurke plastikowa ewentualnie przekminic na nia jakas podkladke zeby w brzegi uszczelniacza bic, a nie od wewnatrz, olej mozna odlewac po woli i mierzyc nawet suwmiarka lub wziac jakis wezyk ze strzykawka i na wezyku sobie miarke zrobic :? :? :roll:
komuch
Post autor: komuch » ndz, 27 lut 2011, 10:09
juz zrobiona jedna laga tak ze spoko :D
Wróć do „Zawieszenie”
