Jakiej firmy kupic łożyska wahacza i kiwaka...?
seteman
Motocykl: RM 250 '95
Post autor: seteman » wt, 18 sty 2011, 10:18
jak w temacie... poproszę o opinię ludzi którzy mają z tym doświadczenie a nie że kolega kolegi mówił...
interesuje mnie czy jest a jak tak to czy duża róznica w jakości pomiędzy np allballs a pivot works...
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Re: Jakiej firmy kupic łożyska wahacza i kiwaka...?
Post autor: Lanrets » wt, 18 sty 2011, 12:59
Bardzo duża, all balls to chińskie łożyska na forum dużo osób narzekało że bardzo szybko się sypią. Polecam Pivot Works.
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » wt, 18 sty 2011, 15:38
Potwierdzam, All Balls są produkcji ChRL, na łożyskach jest nazwa tej firmy, zapomniałem dokładnie jak się nazywała ale po wpisaniu jej w google okazuje się że to Chińska marka. Generalnie jest to wybór pomiędzy ChRL a USA/Taiwan ze wskazaniem na to drugie,
Dobre markowe łożysko ma wybity rozmiar, lub kod rozmiaru i kraj produkcji. Jeśli tego niema to na pewno było robione gdzieś w Azji.
kylo
Motocykl: YZ 125 T1
Post autor: kylo » wt, 18 sty 2011, 16:25
Panowie, chinole robią wszystko, rzeczy przede wszystkim tanie i do dupy, ale i też rzeczy które spełniają swoje zadanie, np zestawy naprawcze z proxa łącznika też są robione w Chinach a marka dość znana jakby nie było.
Ja osobiście jeżdżę na chińskim allballs'ie w łączniku, przedtem w jednym motorze, teraz w drugim mam założone i w sumie jakość łożysk jest ok, sworznie są twarde a igiełki i bieżnie dają rade, co prawda teraz miałem trochę skorodowane te łożyska ale to z mojej winy bo nie miałem smaru molibdenowego i złożyłem na łożyskowym, teraz mam wyczyszczone, złoże na MOS2 i te same łożyska oblecą myślę cały przyszły sezon. Czyli gdybym zadbał jak trzeba po całym sezonie nie byłoby żadnych problemów z tym zestawem.
Natomiast minusem jest to że pękają przekładki, czy dystansy jak kto woli (mówię tu o yz 125 05r), jedna mi się rozleciała na pół a druga pękła w jednym miejscu, u brata (taki sam moto) to samo się stało. Jakaś dziwna struktura materiału, podobna do żeliwa ale nie wiem z czego oni to robią, ma to małe wymiary więc pęka. Dla mnie to nie problem bo zrobiłem sobie te przekładki ze stali nierdzewnej i tera będą na wieki wieków.
Nie polecam z tego powodu.
Co do wahacza to nie testowałem jeszcze ani pivota ani allball'sa, ale jedna z różnic między nimi jest taka że allballs zazwyczaj zamiast łożysk osiowych tocznych robi przekładki ślizgowe z tworzywa co mi się nie podoba, pivot ma już łożyska takie jak mają być, przy wymianie raczej te wybiorę
Prostowanie dyfuzorów, toczenie, frezowanie...
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » wt, 18 sty 2011, 16:27
Moim zdaniem najlepsze łożyska to FAG/INA/SKF. Co do allbalsów to nawet na fotach widać opakowania firmy KML, która cudem nie jest.
seteman
Post autor: seteman » wt, 18 sty 2011, 16:57
Lanrets pisze:Bardzo duża, all balls to chińskie łożyska ...
hmmm zamawiałem u Olka łożyska na wał allballs do yz250. w środku były łożyska koyo... z takimi samymi oznaczeniami (wzór oznaczeń) jakie ja zamówiłem u siebie (aso suzuki) oryginalne suzuki. wiec jak to jest...?
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » wt, 18 sty 2011, 17:08
Mam allball'sa w głowce ramy i calym tylnym zawieszeniu,malo tego,uszczelniacze i ostatnio zestaw naprawczy w przednim zawieszeniu tez mam AB i jestem mega zadowolony.
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » wt, 18 sty 2011, 17:15
Łożyska wału jak i główki ramy od All Balls'a są porządne (Koyo), można je śmiało montować. Jeżeli chodzi o łożyska z tematu, to kup zestawy naprawcze ProX'a (np. u naszego forumowego kolegi amatora). Ważnym elementem jest częste rozbieranie, czyszczenie i smarowanie ruchomych elementów ramy - co 20 mth (trzy, cztery razy w sezonie). Wtedy nie będziesz miał problemów z przymusową, cosezonową wymianą łożysk w wahaczu czy w przegubie. Pozdrawiam.
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » wt, 18 sty 2011, 20:00
Apropo łożysk ProXa (nie wiem jak na wale itp) ale do kół ProX oferuje te same łożyska co AllBalls. Dowód ? :
Allballs (KML)
http://img17.allegroimg.pl/photos/orygi ... 77037033_1
ProX (KML)
http://img16.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1384987463
IsiK7
Motocykl: Yamaha yz 125
Post autor: IsiK7 » śr, 26 sty 2011, 18:40
Ja posiadam All Ballsa i nie narzekam. Są one dosyć drogie. Gdy kupowałem je poprzedniego roku zapłaciłem za nie ok 140 zł i śmigam na nich dalej i wszystko ok.
Obrazek
andy2208
Motocykl: '05 YZ 250
Post autor: andy2208 » wt, 26 lip 2011, 20:52
Przymierzam się do zakupu łożysk do kołyski (kiwaka, łącznika wahacza, przegubu wahacza (jak zwał, tak zwał)). Dwie marki biorę pod uwagę; Pivot Works i ProX'a.
Które wybrać, które lepsze pod kątem żywotności :?: (oczywiście przy odpowiednim serwisie)
Obrazek
OSK
Moderator
Moderator
Motocykl: Yamaha YZ125
Podziękował: 1 raz
Post autor: OSK » pt, 17 lis 2017, 09:31
Osiek
Wróć do „Zawieszenie”
