problem z łożyskami wachacza !!!!
backflip199
Motocykl: ktm sx 125
Post autor: backflip199 » sob, 15 sty 2011, 13:46
siema macie jakis sposób na wybicie pozostałości po łożysku z wahacza ? moto sx 125 wczoraj odkręciłem wahacz ponieważ ma luzy więc trzeba wymienić łożyska, tulejki i łożysko pds-a ale od strony zębatki łozyska były zmielone i wysypało sie wszystko same oprócz tych tulej po których toczą sie wałeczki i sa bardzo zapieczone jakim sposobem mogę je wybić wydrapać czy cokolwiek ogólnie wybić sie ich nie da bo próbowałem sa tak zklepane masakra .
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Re: problem z łożyskami wachacza !!!!
Post autor: Mateusz_MX » sob, 15 sty 2011, 16:09
Witaj,
Podgrzać palnikiem na propan-butan piastę łożyska (wahacz) i za pomocą tulei, która jest minimalnie węższa niż łożysko wycisnąć starą bieżnię za pomocą imadła (domowa prasa). Gdy już wzruszysz bieżnię, bez problemu wybijesz ją młotkiem z piasty (wahacza).
viewtopic.php?f=67&t=19822
Pozdrawiam,
gadzet
Motocykl: crf 450r
Post autor: gadzet » sob, 15 sty 2011, 16:36
to jest normalne ze bieznie nie chca wyjsc ja mam mala praske wkladam wachacz nakladam klucz oczkowy z przedluzka i wychodzi jak po masle bo mlotkiem to faktycznie nie chce wyjsc w imadle tez wyjdzie tylko kombinacji wiecej ale juz lepiej w imadle jak mlotkiem bo tylko szkod mozna narobic a klucze oczkowe maja idealny wymiar do wyciskania biezni nie trzeba zadnych tulejek
backflip199
Post autor: backflip199 » sob, 15 sty 2011, 19:21
no tak wiem prase z imadłem juz przerabiałem w rowerowych sprawach tylko ja tego wybic nie wybije bo tam niema kołnieży o które ta nasadka sie oprze jest to klepane bardzo w poniedziałek popróbuje z nagrzaniem tego może puszczą te tocznie i jakos to wybije pozdro
Wróć do „Zawieszenie”
