Regeneracja przedniego zawieszenia
psyke
Motocykl: yz 250f
Post autor: psyke » pn, 10 sty 2011, 21:27
Siemata. W sezonie miałem 3 razy wymieniane uszczelniacze w przednim zawieszeniu. Po kilku wypadach zaczynał najpierw rzygać lewa potem prawa laga. Teraz przez zime chciałem to zrobić. I takie pytanie mam. Na tulei tej większej jest minimalnie wyczuwalny luz. Taki tyci tyci na :) Czy to jest wina tego ? Czy jest dopuszczalny luz rzędu milionowych milimetra ?
pozdro
kamil250
Re: Regeneracja przedniego zawieszenia
Post autor: kamil250 » pn, 10 sty 2011, 22:00
Jakie masz uszczelniacz bo jak air czy athena to się nie dziwie(chociaż w Polsce pewnie lepszych nie kupisz;-)
Ja miałem ari to przelatałem dosłownie 15 baków paliwa i leją. Kupiłem teraz w USA oryginalne uszczelniacze i zbieracze do hondy, nowy olej 5w motorex i jak przejdzie to założę ale oryginał to oryginał)
Post autor: Majster128 » wt, 11 sty 2011, 13:19
3 razy wymieniałeś uszczelniacze w sezonie :shock: ciekawe osiągnięcie.
Luz zawsze musi być w połączeniach ruchowych. Gdyby go nie było to miał byś pewne problemy z funkcjonowaniem zawieszenia.
Tuleje teflonowe możesz zbadać organoleptycznie, bez żadnych przyrządów pomiarowych i oszacować ich zużycie.
Po rozebraniu możesz wrzucić zdjęcia tulei.
Również polecam oryginalne uszczelnienie.
Kamil Kornasiewicz
henio12323
Motocykl: KTM EXC 525
Post autor: henio12323 » wt, 11 sty 2011, 14:06
a wymieniałes same olejowe czy tez przeciwpyłowe ? moze przeciwpyłowe masz juz do wymiany podejdzie ci piachu to nie dziwota :d. kolejna sprawa to ustawienie zawieszenia, wszystko płynnie pracuje ? mam na mysli czy nie chodzi np za cięzko
EXC 525 ;D
psyke
Motocykl: yz 250f
Post autor: psyke » wt, 11 sty 2011, 16:09
Jedne i drugie wymieniane były. Tak myślałem właśnie, że to wina badziewnych uszczelniaczy. Czyli zamawiam oryginały i zobaczymy ile czasu dadzą radę.
dzieki za odp
pozdro
a co do:
Majster128 pisze: 3 razy wymieniałeś uszczelniacze w sezonie :shock: ciekawe osiągnięcie.
tym bardziej że w tym sezonie nie wyjeździłem więcej jak 15 baków :)
Wróć do „Zawieszenie”
