Crf 250 2006 zaklinowana sprężyna w amortyzatorze.
Autor tematuLanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Witam, mam problem z jedną lagą, podczas rozbiórki do wymiany uszczelniaczy i oleju jedna sprężyna nie chce wyjść z rury. W pierwszej ladze wypadła sama bez problemu natomiast w drugiej ani rusz. Została mi sama dolna rura pokryta chromem i w środku sprężyna bicie w nią młotkiem i śrubokrętem, opukiwanie całości. Nic nie podziałało. Może miał ktoś kiedyś taki problem i wie jak sobie z nim poradzić. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie twardości sprężyn w mojej serwisówce do crf 250 2008 r. pisze że
Brak nacięć lub 1 nacięcie - twardość standardowa
3 nacięcia - miękka sprężyna
1 nacięcie i 3 nacięcia pod kątem 75 stopni - twarda sprężyna
Natomiast na moich sprężynach są 2 nacięcia, chciał bym je zmienić na miękksze ponieważ zawieszenie nie pracowało w całym zakresie. Przez to zamieszanie w oznaczeniach nie wiem jakie wybrać.
Pozdrawiam !!!
Pozdrawiam !!!
Re: Crf 250 2006 zaklinowana sprężyna w amortyzatorze.
Była kiedyś taka sama sytuacja. Po wyjęciu sprężyny ( różnymi sposobami czy wybujaniem, czy zahaczeniem drutem i wyciąganie) i ponownym złożeniu amortyzatora sprężyna znów nie chciała wyjść. Więc nie ma sensu żeby ją wyciągać.
Przy wcześniejszym składaniu ktoś musiał źle wsadzić sprężynę i zagięła się na dole tak tuleja.
A co do oznaczeń to są one w cały świat. Widziałem z 5 nacięciami, z 3 obok siebie i wszystko seryjne Hondy. Ale w salonie nie wiedzą jaka jest rzeczywista twardość.
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
THE POLISH NIGHTMARE #715
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Autor tematuLanrets
Ok, dzięki bardzo mi pomogłeś
Niestety ale muszę ją wyciągnąć. A co do tych oznaczeń, to orientuje się ktoś jaką twardość sprężyny wybrać na 65 kg ? Na allegro są sprężyny firmy Eibach i mają następujące twardośći:
-15%
-10%
-5%
+5%
+10%
+15%
W stosunku do twardości oryginalnych sprężyn
Pozdrawiam ! :drinkers:
-15%
-10%
-5%
+5%
+10%
+15%
fabrycznie crossówki mają twardóśc zawiechy na wagę osoby 67-80 kg więc jak ważysz 65 kg to jest regulacja kompresji (comp u góry lagi) to sobie zmniejsz kompresje . Sprężyny zmienia się na miększe lub twardsze wtedy gdy zakres regulacji się skończył a dolanie 10-15 ml oleju na 1 lagę nic nie daje :drinkers:
Autor tematuLanrets
Przypuszczam że mam sprężyny pod kogoś cięższego bo na lagach sa naklejki Factory Connection.
Problem rozwiązany sprężyna wyciągnięta, temat do usunięcia
Dzięki za pomoc :drinkers:
