Kx 250 2004r twarde zawieszenie po wymianie uszczelniaczy
Autor tematudlugopis-88
- Motocykl: Kawasaki KX 250
Witam! po wymianie uczeczelniaczy przedniego zawieszenia w moim motorku zawieszenie jest bardzo twarde i nawet kiedy regoluje twardosc to nie ma zadnej roznicy tak jak by nie reagowało.Wymieniałem te uszczelniacze pierwszy raz takze moze nie zrobiłem wszystkiego jak nalezy.
- Motocykl: Różnie to bywa.
Re: Kx 250 2004r twarde zawieszenie po wymianie uszczelniaczy
Zlej z 10ml z każdej lagi. No chyba że skopałeś co innegodlugopis-88 pisze:Witam! po wymianie uczeczelniaczy przedniego zawieszenia w moim motorku zawieszenie jest bardzo twarde i nawet kiedy regoluje twardosc to nie ma zadnej roznicy tak jak by nie reagowało.Wymieniałem te uszczelniacze pierwszy raz takze moze nie zrobiłem wszystkiego jak nalezy.
wlalem po 250 ml
a olej to motorex 10 w
- Motocykl: KX250F
Z tego co się orientuję to olej 5W jest właśnie do tego żeby zawieszenie było miękkie a 10W, 15W do twardszych. Tak przynajmniej powiedział mi sprzedawca w Olku motocykle.
- Motocykl: '05 YZ 250
Ja też zalałem do swojego zawieszenia 10W. Z począżtku również wydawało mi się strasznie trwarde, ale z czasem do niego przywykłem i teraz nawet jeździ mi się tak lepiej
- Motocykl: czarna kawa
Z tego co ja sie orientuję to oleju wlałeś za mało , bo w lage wchodzi ok 500ml i olej 10W to raczej sporo za gęsty . Proponuje Ci wlać 5W i zobaczysz ze bedzie lepiej! A jeszcze jedno poproś kogoś co sie zna , albo zrób to zgodnie z serwisówką , bo bidy sobie narobisz...
pozdr.
pozdr.
dziwne, bo jak mam w serwisówce z 2003r KX to oleju wchodzi po 654ml (+-4ml) czyli poziom 125mm (+-2mm). A i olej zalecany SAE 5W-20. A w 2004 chyba nie zmienili zawieszenia z przodu bo je wprowadzili dopiero w 2003, bo do 2002 były cieńsze lagi z przodu...
czyli wlac najlepiej olej 5W i około 500 ml
jakie około?? chłopie - tam jest wszystko wymierzone na mm albo na ml!! nie ma około!! spuszczasz dokładnie olej stary ile sie da (nie jest to tylko odwrócenie lagi, żeby sie wylało ale trzeba się nią troche namachać i napompować...) i wtedy wlać po te 650ml i ustawiasz poziom oleju wtedy na 125mm od górnej krawędzi lagi bez sprężyny w środku odpowiednio dolewając lub ujmując oleju z każdej lagi. Masz na to trochę filmików na youtube.
Wg . mojej serwisówki (2007) oleju powinno być 561-569ml , 105mm , zawias KYB
- Motocykl: KTM SX 125
Miałem 15W w sx 125 a teraz zmieniłem na 5W.Różnica jakby nie było jest na tych samych ustawieniach.Tylko trzeba odpowietrzyć amory i najważniejsze żeby dobrze je złożyć.
P.S.Do sx'a zalecają od 350 do chyba 500ml i ile byś nie wlał to się nic nie stanie, ważne żeby w obu było tyle samo.A jak za dużo się wleje to zaraz uszczelniacze będą przepuszczać.
