Odpowietrzniki przedniego amortyzatora-warto?
charlibrkck
Motocykl: yz 125
Post autor: charlibrkck » sob, 5 cze 2010, 08:59
Witam, planuje zakupić do mojej yz takie odpowietrzniki, gdyż 2 miesiące temu wymieniałem uszczelniacze i nie widziałem, że powinno się odpowietrzać amora i znów padły. Mechanik nic mi nie mówił, a to jest mój pierwszy cross... No, ale cóż człowiek uczy się na błędach. Jak uważacie, opłaca się zainwestować 70zł w takie odpowietrzniki.? Jak to jest czy one same usuwają nadmiar powietrza, czy to tylko taki bajer i zamiast odkręcać śrubkę to naciska się przycisk?
KEEP THE GAS!!!
Fajka
Motocykl: HUSQVARNA TE 250 '08
Re: Odpowietrzniki przedniego amortyzatora-warto?
Post autor: Fajka » sob, 5 cze 2010, 15:14
charlibrkck pisze: Jak uważacie, opłaca się zainwestować 70zł w takie odpowietrzniki.? .... zamiast odkręcać śrubkę to naciska się przycisk?
Warto. Naciskasz i po kłopocie. 70zł hmmm można kupić taniej.
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Post autor: Lanrets » sob, 5 cze 2010, 15:21
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » sob, 5 cze 2010, 17:55
To tylko taki bajer i zamiast odkręcać śrubkę to naciska się przycisk :wink:
Za 35zł widziałem gdzieś takie odpowietrzniki.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » ndz, 6 cze 2010, 15:10
Ja mam te za 49 zł ;)
Świetna sprawa bo nie trzeba kręcić tylko wciskasz;)
Ino przy montażu trzeba uważać bo one składają się z korpusiku i gwintu, który wchodzi w pokrywkę amortyzatora i tego przycisku który wkręca się w wcześniej wymieniony korpusik, uszczelnia je oring a właśnie przy wkręcaniu całego odpowietrznika korpusik się wkręci do oporu a później możesz wkręcać dalej tyle że przycisk w korpusik czego skutkiem jest zmiażdżony oring a korpusik się rozchodzi na boki. Ale to nie problem gdy dokręcasz z głową i patrzysz co się kręci.
P.S.
Za 35 są w inter cross ;)
charlibrkck
Motocykl: yz 125
Post autor: charlibrkck » ndz, 6 cze 2010, 21:21
Dzieki wszystkim za odpowiedzi, kupie te odpowietrzniki.
KEEP THE GAS!!!
Malec
Motocykl: KTM SXF250 2016
Post autor: Malec » czw, 10 cze 2010, 19:11
Przy montażu poluzuj lagi w półkach i przekręć je tak by odpowietrzniki były jak najbliżej kiery, albo z przodu. Jeśli zostawisz je w bardziej eksponowanym miejscu szybko je połamiesz kolanem, brzuchem, klatą jeśli przydarzy ci się jakaś "ekwilibrystyka" - wiem z doświadczenia ;)
Wróć do „Zawieszenie”
