Zjechana nakrętka- jak łatwo odkręcić?
Autor tematuemce29
- Motocykl: RM 125 '08
Witam. Głupio o tym pisać, no ale zdarza się... Mam problem z odkręceniem nakrętki:
Po kilku naciąganiach łańcucha niezbyt dobrej jakości kluczami nakrętka zjechała się do tego stopnia, że klucz się ślizga, a nakrętka się zaokrągliła.
Pytanie jak można łatwo domowymi sposobami ruszyć teraz tą nakrętkę?
Łańcuch wisi niemiłosiernie, a pogoda bardzo ładna :finga: Licze na Waszą szybką pomoc, z góry dzięki
Re: Zjechana nakrętka- jak łatwo odkręcić?
Witaj,
Spróbuj wybić oś koła, wyjąć kwadratowy dystans i dopiero wtedy spróbować to odkręcić. Użyj klucza oczkowego, który przełożysz przez łepek śruby do nakrętki. Pozdrawiam.
- Motocykl: CRF250 '05
Ja bym próbował tak jak pisał Mateusz.Wybij oś i wyciąg kwadratowy dystans.Następnie weź 2 klucze i jednocześnie próbuj odkręcać śrube i nakrętke - powinno zadziałać.
Ja też miałem problemy z niektórymi nakrętakami i śrubami podczas zimowego przeglądu.Jakiś talent tak dokręcił u mnie śruby w lagach (te główne od góry) że musiałem użyć klucza z przedłużeniem,jednocześnie druga osoba trzymała motor (niestety nie miałem nasadki i klucza pnaumatycznego).W efekcie w jednej z lag potrafiła się zniekształcić śruba w miejscu gdzie podchodzi klucz .
- Motocykl: Sx 125 2008
Jest kilka sposobow wedlug mnie najbardziej skuteczny jest uderzanie przecinakiem w kant srubki pod odpowiednim kontem.Drugi sposob jest to nabicie mniejszego klucza np.jak mamy 10 to nabijamy 9 i nie ma bata aby sie nie odkrecilo.Zawsze pamietajmy aby przed odkrecaniem srybek nalezy je spryskac czym w rodzaju WD40 i mozna popukac gumowym mlotkiem.
Miałem ten sam problem.
Na tą śrubkę na której opiera się dystans nałóż klucz i na ta zjechaną jakieś szczypce czy coś, u mnie dało radę
Autor tematuemce29
Dziękuje panowie, poszło w końcu Ściągnąłem łańcuch, poluzowałem śrubę od osi koła i cofnąłem koło na maksa przez co wytworzyła się szczelina przez którą wcisnąłem jakoś klucz oczkowy, nabiłem jeszcze młotkiem klucz oczkowy tak, aby dobrze załapał zjechaną nakrętkę i odkręciłem tą nieszczęsną śrubę... Szkoda, że wcześniej nie pomyślałem, no ale ledwo się udało, gdyby łańcuch był bardziej rozciągnięty nie wcisnąłbym tego klucza. Pozdrawiam!
Cześć miałem ten sam problem w Yz i najłatwiejsze rozwiązanie to przecinak niema bata na taką nakrętke więc tak kładziesz przecinak mniej wiecej na 10 (patrząc od tyłu) i uderzasz. Idzie jak masło. Lecz najpierw poluzuj koło, może się odkręcić śruba z nakrętką. Następnie wsadzisz nakrętke w imadło i odkręcasz śrubę. Pozdrawiam
Sory troszkę się spuźniłem ale nic ważne że poszło
