Serwis zawieszenia przedniego kawasaki kxf 250 2008r
Autor tematuKXF Mx :)
- Motocykl: Kawasaki kxf 250
Witam jakiej firmy najlepiej dac uszczelniacze olejowe??? i jaki olej w miarę na mieksze zawieszenie i ile dokładnie ma byc tego oleju ??? i czy przy wymianie uszczelniaczy olejowych wymieniacie tez zbierajace czy jak sa w miare dobre to jeszcze zostawic???? z góry dzieki za odp pozdr
- Motocykl: niebieski 125
Re: Serwis zawieszenia przedniego kawasaki kxf 250 2008r
jakie tam masz zawiszenie? kayaba czy showa? ariete uszczelniacze daj. Olej putoline lub valvoline 5w lub 7.5w mysle ze bedzie dobrze. jak przciwpylowe sa dobre nie trzeba wymieniac.KXF Mx pisze:Witam jakiej firmy najlepiej dac uszczelniacze olejowe??? i jaki olej w miarę na mieksze zawieszenie i ile dokładnie ma byc tego oleju ??? i czy przy wymianie uszczelniaczy olejowych wymieniacie tez zbierajace czy jak sa w miare dobre to jeszcze zostawic???? z góry dzieki za odp pozdr
- Motocykl: Różnie to bywa.
Uszczelniacze pyłowe to koszt praktycznie niewielki i jak już robić porządnie to wszystko. I chyba chodziło o uszczelniacze ARIrenner250 pisze:jakie tam masz zawiszenie? kayaba czy showa? ariete uszczelniacze daj. Olej putoline lub valvoline 5w lub 7.5w mysle ze bedzie dobrze. jak przciwpylowe sa dobre nie trzeba wymieniac.KXF Mx pisze:Witam jakiej firmy najlepiej dac uszczelniacze olejowe??? i jaki olej w miarę na mieksze zawieszenie i ile dokładnie ma byc tego oleju ??? i czy przy wymianie uszczelniaczy olejowych wymieniacie tez zbierajace czy jak sa w miare dobre to jeszcze zostawic???? z góry dzieki za odp pozdr
no jak juz rozebrane to mozna wymienic bo fakt te uszczelniacze to juz nie taki wielki koszt a bedzie porzadnie zrobione. Oczywiscie o ARI chodzi ale z tego co miwiadomo to ARI jest w kodzie a tak ogolnie firma to ariete
dzieki za odp.Chodzi oczywiscie o zawieszenie SHOWA i jeszcze tylko jedno pytanko ile mam wlac tego oleju na 1 lage????
zalej 5w jak chcesz w miare miekkie miec... oj a ile go do SHOWA wlac to nie wiem w serwisowce to jest... jakis inny kolega jak wejdzie moze bedzie wiedzial...
- Motocykl: EXC-R 530
Zawiecha SHOWA? Dziwne, bo ja mam również KXFa z 2008 roku tylko, że 450 i mam zawieche KAYABY... a motor z salonu z Wawy...
Co do oleju w lagach to u mnie wchodziło 0.650 ml. Zalałem Castrola 5W. Wsumie za nowe uszczelniacze olejowe ARI, Castrol Fork Oil 5W x3 i robocizne zapłaciłem 200zł. A i jak już robisz przednią zawieche to załóż sobie skarpety na lagi. Super rzecz. Jedyne 40zł z czego jestem bardzo zadowolony.
www.motocross.wroclaw.pl
w 250 jest zawias SHOWA a w 450 KAYABY to akurat wiem ale dzieki za podpowieckruszon pisze:Zawiecha SHOWA? Dziwne, bo ja mam również KXFa z 2008 roku tylko, że 450 i mam zawieche KAYABY... a motor z salonu z Wawy...
A rożnią się średnicą?KXF Mx pisze:w 250 jest zawias SHOWA a w 450 KAYABY to akurat wiem ale dzieki za podpowieckruszon pisze:Zawiecha SHOWA? Dziwne, bo ja mam również KXFa z 2008 roku tylko, że 450 i mam zawieche KAYABY... a motor z salonu z Wawy...
Oj tego nie wiem.kruszon pisze:A rożnią się średnicą?KXF Mx pisze:w 250 jest zawias SHOWA a w 450 KAYABY to akurat wiem ale dzieki za podpowieckruszon pisze:Zawiecha SHOWA? Dziwne, bo ja mam również KXFa z 2008 roku tylko, że 450 i mam zawieche KAYABY... a motor z salonu z Wawy...
