Skrzywione koło w lagach [YZ 250]
: sob, 13 mar 2010, 10:29
autor: wild rider
Witam,
Ostatnio miałem małą glebę, i uderzyłem w coś przednim kołem albo moto mocno uderzyło kierą o ziemie. Tak czy inaczej skrzywiło mi się w lagach przednie koło, tzn półki są widocznie ustawione krzywo a koło wtedy jest prosto. jak ustawie półki prosto moto skręca.
Nie jest to mocen skrzywienie ale wku*wia.
I teraz mam pytanie czy macie może jakiś skuteczny patent żeby to było idealnie proste?.
Kopałem już w koło ale to mało pomaga, wyciągałem koło też nie pomogło i zaczyna mnie to irytować. Z niedokręconym kołem mógł bym je delikatnie przesunąć ale mam krzywy błotnik po tym upadku co dodatkowo komplikuje sytuację, i ciężko jest to zrobić precyzyjnie...
Mam nadzieje że wiecie jak to można łatwiej doprowadzić do prostości
Re: Skrzywione koło w lagach
: sob, 13 mar 2010, 10:50
autor: pytlar
odkręć lagi od półek i wtedy ustaw koło chwytając je między nogi a rękami ustawiasz kierownicą aż ustawisz koło tak jak będziesz chciał. Jak skończysz to dokręcasz lagi i tyle
autor: WLD_Wlodi
wild rider pisze:Witam,
Poluzuj śruby na półkach które ściskają lagi, musisz zaprzeć koło o drzewo, płot tą stroną, w którą koło jest przesunięte,(czyli np masz przesunięte koło za bardzo w lewo, to ustawiasz je od lewej strony do czegoś prostego) i skręcasz kierownicą w strone płotu(czyli w tym przypadku w lewo). Coś jak w rowerze, tyle że tam się ustawiało kiere a nie półki.
EDIT: Pytlar mnie wyprzedził
: sob, 13 mar 2010, 10:59
autor: Mateusz_MX
Przeważnie po poluzowaniu śrub na półkach, lagi się same ustawiają we właściwy sposób. Motocykl na podnośnik, klucz w rękę i do dzieła. Pozdrawiam wysoko skaczącego kolegę
: sob, 13 mar 2010, 11:26
autor: wild rider
O tym nie pomyślałem :rolleyes: dzięki koledzy!
ide działać
: sob, 13 mar 2010, 14:36
autor: acid
Teleskop sie nie wygiął ??
: sob, 13 mar 2010, 22:34
autor: andy2208
Ja przy dzwonie w drzewo pokrzywiłem obie półki i ośkę, a lagi pozostały proste.
Jak nie pomoże to co koledzy napisali, to sprawdź czy masz proste półki
Re: Skrzywione koło w lagach [YZ 250]
: wt, 16 mar 2010, 20:47
autor: wild rider
acid pisze:Teleskop sie nie wygiął ??
przecież napisałem że była mała gleba
andy2208 pisze:Ja przy dzwonie w drzewo pokrzywiłem obie półki i ośkę, a lagi pozostały proste.
wystarczyło odkręcić w półkach
