Łożyska wahacza oraz kołyski
Autor tematugizbon
- Motocykl: yzf 250
Witajcie mogłby mi ktos z was wytłumaczyc jak założyc nowe łozyska do wahacza oraz kołyski ?? wybiłem stare a teraz kupiłem zestaw naprawczy. i ciezko mi sie połapac co gdzie i jak. Licze na wasza pomoc. Motorek to yamaha yzf 250 '04
Re: Łożyska wahacza oraz kołyski
Witaj,
Na początek obejrzyj film o montażu łożysk w wahaczu:
http://www.pivotworks.com/index.cfm?fus ... &videoid=5
Identycznie montujemy łożyska w przegubie.
Podsyłam schemat budowy tylnego układu amortyzującego:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... /REAR_ARM_
Dodam tylko, że wahacz jak i przegub podgrzewamy palnikiem, łożyska wkładamy do zamrażarki. Po tych czynnościach nie będziesz miał najmniejszych problemów z zamontowaniem nowych łożysk. Gdy łożyska będą już na swoim miejscu, odczekaj jakiś czas by temperatura elementów się wyrównała. Następnie nasmaruj łożyska, załóż uszczelniacze oraz pozostałe elementy zestawu naprawczego i ciesz się nadchodzącym sezonem. Na przyszłość zadbaj bardziej o te elementy ramy. Warto zajrzeć również do łożyska tylnego amortyzatora (nr. 12 na schemacie):
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... USPENSION_
Gdybyś miał jakieś pytanko to pisz, chętnie pomogę.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
- Motocykl: Szybki
Hej!
Mam problem bo brakuję mi 1 łożyska
Kupiłem zestaw wahacza i tam brakowało 1 tulejki powiedziałem trudno montuje tak .
A wcześniej kupiłem zestaw łącznika wahacza i troszkę przeleżał
Więc Brakuję mi takiej tulejki wysokość 10mm na długość 30mm do tego łożysko wysokość 22mm na szerokość 17mm i do teog uszczelniacze..
Gdzie mógłbym to kupić bo na internecie nie znalazłem a jak zadzwonię do Hondy to się pewnie zgarbię...
HONDA CR 125
- Motocykl: KXF 250 2006
Po pierwsze pokaż schemat, napisz jaki numer ma te część.
Nietypowe rzeczy (łożyska etc.) są nie do kupienia w normalnych sklepach. Sam potrzebuję łożyska oporowego do mojej Hondy i obdzwoniłem całe Bielsko i okolice i nigdzie niema tego. Pozostaje ci"
-Salony Hondy (nie zawsze jest drogo)
-Rabbit Sport - sprzedają każdą część osobno- ceny oczywiście dość spore jak na 1 element.
BTW Jak w komplecie ci mogło cześć brakować? Może zgubiłeś?
- Motocykl: Szybki
Gdzie taki schemat można znaleźć?
Nie mogłem znaleźć całego łącznika to pokażę tylko tę tulejkę i łożysko \
HONDA CR 125
Tutaj jest schemat przegubu:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... K_ABSORBER
A tutaj opis zestawu naprawczego:
http://www.pivotworks.com/index.cfm?fus ... uctid=1190
Podane przez Ciebie wymiary nie zgadzają się z tymi na stronie :rolleyes: Czy aby to na pewno była CR'ka z '00?
Napisz na gg: 8868202 to coś doradzę.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
- Motocykl: Szybki
Niet jest to rok 1999
HONDA CR 125
Problem rozwiązany. Koledze był potrzebny jeszcze jeden zestaw naprawczy - tylnego amortyzatora.
- Motocykl: Honda CR 125 2001
a z tym, że brakuje w zestawach pewnych rzeczy to prawda xD kupiłem zestaw wahacza all balls i tam nie było dwóch simeringów ;] tych od strony wewnętrznej :p i musiałem kupować z hurtowni ...
Dziwne rzeczy mówicie. Pivot i Team10 siedzi u mnie i nigdy nic nie brakowało a wymieniałem już chyba wszystkie komplety (poza przednimi lagami).
- Motocykl: Szybki
grayfox pisze:Dziwne rzeczy mówicie. Pivot i Team10 siedzi u mnie i nigdy nic nie brakowało a wymieniałem już chyba wszystkie komplety (poza przednimi lagami).
Znaczy to ja popełniłem błąd Bo tak te łożysko co mi potrzeba jest w innym zestawie zostało już zakupione u rabita
Pzdr Mint
HONDA CR 125
- Motocykl: husqvarna TE 610 (2000r)
Witam . pozwolę sobie dopiąć się do tego wątku.
Panowie mam do was pytanko !!! zakupiłem zestaw łożysk na główkę ramy firmy ALL BALLS.
Wszystko niby ok,ale tak naprawdę to coś mi tu nie gra !!! bo pudełko jest All balls tyle że na łożyskach jest napisane KML.
Sprawdzałem w necie i wychodzi na to ,że jest to całkiem inna firma!? Mam rację czy się mylę !?
Nie wiem może jestem w błędzie, może te firmy współpracują ze sobą !!!? Pomóżcie!!! może wy macie większą wiedzę!!!
Chodzi o to ,że nie lubię jak ktoś robi mnie w H..a, zresztą chyba nie tylko ja!!!
http://www.youtube.com/watch?v=ElSQOp2T ... r_embedded
