Śruba / Oś w Pro-Lik
Autor tematugrayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Hej!
Przed rozbiórką motocykla sprawdziłem luzy na tylnym zawiasie. Znalazłem mały luz. Po rozbiórce okazało się że jedna ze śrub w Pro-Linku straciła swój zewnętrzny wymiar. Powinno być 12 mm bez kilku setek (otwór ma równo 12 mm) a jest 11,85mm. Co zrobić z tym faktem? Próbowałem kupić śrubę o średnicy 12 mm lecz nie udało się mi. Każda śruba 12-tka ma 11,80 mm.
Dodatkowo na tej osi zamocowana jest jeszcze rolka.
Ma ktoś jakiś pomysł?
- Motocykl: RM125 #155
Re: Śruba / Oś w Pro-Lik
To nie ma az tak duzego znaczenia. Sruba po dokreceniu sciska swozen tak by siedzial ciasno na miejscu. Grunt, zeby swozen trzymal dobrze wymiar zewnetrzny.
pzdr
pzdr
- Motocykl: Honda CR 125 2001
Sam to niedawno przerabiałem, tylko ja stan tej śruby oceniłem wkładając na nią tą "fasolkowatą" tulejkę. Wiadomo, że ta śruba będzie się opierać tylko na tej tulejce i być może śruba nie jest tak zajechana jak ci się wydaje, najlepiej by było gdybyś miał nową tulejkę i wtedy ocenił czy jest duży luz. U mnie nawet z nowymi tulejkami był luz ledwie wyczuwalny lecz bo złożeniu całego pro-linka nie wyczuwałem już żadnego ... do kilku przejażdżek xD tą śrubę kupisz u dealera ;P Sądzę, że będzie to granica 35zł a za tą tulejkę dałem bodajże 45zł...
Autor tematugrayfox
Hmmm jednak po skręceniu wszystkiego wyczuwam mały luz. Sprawdziłem wszystkie miejsca. Łożyska i i sworznie wszystko dobrze siedzi i nie wyczuwam luzu, jedynie właśnie w tym miejscu mi to nie pasuje. Reszta śrub siedzi bez luzu.
Dealer Hondy czyli dzwonić np. tutaj http://honda.auto.com.pl/dealerzy/index.php tak?
http://www.honda.pl/pl/motocykle/kup-ho ... alera.html
Polecam Wrocław, mają dużo rzeczy na magazynie i bardzo szybko sprowadzają części jak czegoś potrzebujesz
- Podziękował: 3 razy
To nie jest luz z tej śruby . Pisał o tym enduroguy. poproś drugą osobe żeby ci kiwala za tylne koło i obejrzyj oba łozyska amortyzatora a szczególnie to dolne .grayfox pisze:Hmmm jednak po skręceniu wszystkiego wyczuwam mały luz. Sprawdziłem wszystkie miejsca. Łożyska i i sworznie wszystko dobrze siedzi i nie wyczuwam luzu, jedynie właśnie w tym miejscu mi to nie pasuje. Reszta śrub siedzi bez luzu.
