Zawieszenie Suzuki RM 125
ArekMx
Motocykl: Kx 250
Post autor: ArekMx » ndz, 31 sty 2010, 19:34
Posiadam Suzuki RM 125 z 1987r. Nie wiem jak zrobić żeby zawieszenie było twardsze i nie wiem gdzie jest regulacja. Proszę wszystkich o pomoc.
danzel
Motocykl: minimum jeden
Re: Zawieszenie Suzuki RM 125
Post autor: danzel » pn, 1 lut 2010, 13:07
mozesz sprezyne skrecic z tyłu
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
pytlar
Post autor: pytlar » pn, 1 lut 2010, 14:47
przód, tył??
Może oddać do regeneracji poprostu :twisted:
ArekMx
Motocykl: Kx 250
Post autor: ArekMx » pn, 1 lut 2010, 14:54
Przód
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » pn, 1 lut 2010, 15:24
Skręcanie sprężyny to tylko napięcie wstępne!
Przednie lagi będą miały pewnie u góry coś na kształt wentli, tam pompujesz powietrze, pamiętaj by równo! U dołu powinna byc regulacja odbicie, lecz tutaj patenty były różne.
Co do tyłu sprawdź czy jest olej i ciśnienie. Jeśli tak to jedynie inna sprężyna.
ArekMx
Motocykl: Kx 250
Post autor: ArekMx » pn, 1 lut 2010, 20:49
Ale u góry na lagach to są te wentyle do odpowietrzania chyba.A nie do nabijania powietrza.
A tylni amortyzator to mam już ustawiony.
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » pn, 1 lut 2010, 22:36
Najlepiej zapodaj fote.
pytlar
Post autor: pytlar » pn, 1 lut 2010, 22:41
zależy czy masz UPSD czy klasyczne lagi. Nie wiem jak w tym roczniku, ale jak zwykłe lagi - wentyle są do pompowania, jak UPSD to do odpowietrzania ;)
grayfox
Post autor: grayfox » wt, 2 lut 2010, 13:20
1985 r więc na pewno zwykłe lagi, no chyba że masz jakąś uber pro wersję od teamu fabrycznego :)
ArekMx
Motocykl: Kx 250
Post autor: ArekMx » wt, 2 lut 2010, 15:46
1987r Normalne lagi.
Dam zdjęcie jak zrobię.
pytlar
Post autor: pytlar » wt, 2 lut 2010, 15:48
no to jak normalne, no to zakładając, że uszczelniacze dobre - oleju odpowiednio i po równo w każdej ladze i odpowiedni by był zapewne 10W, sprężyny nie ochlapnięte to nabić powietrza, tak gdzieś po 0,8 atm do lagi i sprawdzić :P
ArekMx
Motocykl: Kx 250
Post autor: ArekMx » wt, 2 lut 2010, 16:08
Oto zdjęcie.I co tam mam nabić powietrza?
Tak to wygląda
Tak to wygląda
Wróć do „Zawieszenie”
