Amortyzator przód CR250
keny150
Motocykl: KTM 520 EXC 01'
Post autor: keny150 » pt, 20 lis 2009, 20:44
Dziś wymieniłem uszczelniacze na lagach (ciekły) i wymieniłem olej na Motul 5W (dałem po 500ml na lagę), po wymianie mam zajeb..iście twarde zawieszenie :oops: , teraz zastanawiam się czy : olej za gęsty, za dużo wlałem oleju w lagę (stary olej też miał ok.500ml w ladze) albo podkładkę w kole dałem nie z tej strony (ale czy 2mm podkładka była by powodem?), jak się odpowietrza amortyzator (mam u góry śrubki z podkładkami oringowymi)? Nacisnąłem przód chodzi bardzo ciężko (nie blokuje się- powraca) , jak odfkręciłem te śrubki to "syknęło" powietrze. Help .... :wink:
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Re: Amortyzator przód CR250
Post autor: bulamoto » pt, 20 lis 2009, 20:57
Czy robiles wszystko zgodnie z zaleceniami?? Przed rozebraniem sruby regulujace odbicie/dobicie dokreciles, czy odkreciles?? Zalales caly uklad olejem??
Wróć do „Zawieszenie”
