Jak dobrze przestawić zawieszenie?
Ce eRa
Post autor: Ce eRa » sob, 3 paź 2009, 21:10
Witam.
Nie wiem czy umieszczam wątek w dobrym miejscu.Więc nie owijając w bawełnę nie wiem jak ustawić zawieszenie w SX 125 tak żeby pracowało bardzo miękko, tak jak na tym filmie http://www.youtube.com/watch?v=xmycmG9t5sw (tu są amorki WP i ja też mam WP) .Czy jak wjadę szybko w jakiś dół to czy dobiją mi amorki do końca i coś się w nich zepsuje?
Proszę powiedzcie jak mam przestawić zawieszenie bo próbowałem na kilka sposobów i nic mi z tego nie wyszło.
wardzioch
Motocykl: ...?
Re: Jak dobrze przestawić zawieszenie?
Post autor: wardzioch » sob, 3 paź 2009, 21:20
Na filmie jest exc, a ty masz sx, w endurach zawieszenie jest bardziej miętkie niż w fullach.
Ce eRa
Post autor: Ce eRa » sob, 3 paź 2009, 21:22
Ale da się przestawić żeby było zbliżone do tego?
Jak to ustawić?Dać wszystko na "-" ?
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » sob, 3 paź 2009, 21:33
Tak :D wystarczy wstawić sprężyny od exc.
Ce eRa
Post autor: Ce eRa » sob, 3 paź 2009, 21:39
Acha. :shock:
Dzięki.
Zgasiłeś mój zapał na napał na miękkie amorki. :D
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » sob, 3 paź 2009, 21:53
Nie jest to droga operacja spokojnie napisz do auner.pl ile będą kosztować nowe sprężynki.
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » sob, 3 paź 2009, 22:22
Ce eRa pisze:Ale da się przestawić żeby było zbliżone do tego?
Jeżeli chcesz żeby zawiecha była bardziej miękka to skręcasz dobicie na -(regulacja na dole). Do góry masz odbicie.
Jezu71
Post autor: Jezu71 » sob, 3 paź 2009, 23:16
GÓRNY REGULATOR (śrubka) jest odpowiedzialny za kompresję (jak twardy jest widelec)!
a
DOLNY REGULATOR (śrubka) jest odpowiedzialny za odbicie (jak szybko widelec wraca do pierwotnej pozycji)!
Suzuki RM-Z 250 2011.
KTM EXC 450 2012.
Motocykl: EXC 400 '12
Post autor: Mateusz_MX » ndz, 4 paź 2009, 09:27
Jezu71 pisze:GÓRNY REGULATOR (śrubka) jest odpowiedzialny za kompresję (jak twardy jest widelec)!
a
Zgadza się.
WLD_Wlodi
Post autor: WLD_Wlodi » ndz, 4 paź 2009, 09:58
Mateusz_MX pisze:
a
Zgadza się.
Nie zgadzam się. W zawieszeniach WP jest odwrotnie! Góra odbicie, dół dobicie!
Obrazek
Ce eRa
Post autor: Ce eRa » ndz, 4 paź 2009, 12:34
Dzięki.
A powiedzcie mi czy jeśli jedną z lag ustawiłbym nieco inaczej(ok.2 kliknięcia) to czy zawiecha będzie dalej dobrze pracowała i nic nie będzie się psuło?(możliwe że się pomylę przy liczeniu)
I jeszcze jedna sprawa.Czy tył też się tak reguluje góra-odbicie, a dół dobicie?
Jezu71
Post autor: Jezu71 » ndz, 4 paź 2009, 12:48
GÓRNY REGULATOR(śrubka) reguluje powolne ruchy tylnego zawieszenia (łagodne dziury, zwłaszcza te piaskowe).
GÓRNY REGULATOR(nakrętka 17mm) reguluje szybkie ruchy tylnego zawieszenia (lądowania skoków, dziury na dojściu i wyjściu z zakrętu na twardych torach).
DOLNY REGULATOR(śrubka) reguluje odbicie tylnego amortyzatora.
KTM EXC 450 2012.
Wróć do „Zawieszenie”
