Shimmy / Ryba / Wyrywająca się kierownica [czytałem FAQ]
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » sob, 12 wrz 2009, 16:16
Hej!
Mam problem z motocyklem. Mianowicie przy wyższych prędkościach zaczyna latać kierownica. Im szybciej jadę tym większa częstotliwość tych bić. Natomiast wychylenia na boki są praktycznie takie same cały czas.
Dzieje się tak zarówno na asfalcie / drodze gruntowej / torze.
Wykluczyłem luzy na:
-kole
-główce ramy
-szprychach
-zawiezeniu
Lagi zalane olejem 5 W.
Dalej:
-Felga niema śladów zgięcia.
-Na oponie nie widać wybrzuszeń, nie brakuje kostek.
Ciśnienie
-przód1.0
-tył 1.1
Co do zestrojenia zawieszenia przedniego
Dobicie maksymalnie na soft.
Odbicie 75% Hard
=bije
Dobicie mniej więcej w połowie.
Odbicie poniżej połowy w stronę soft.
=tak samo bije.
Tylny amor, odbicie i dobicie mniej więcej na połowie. W tym ustawieniu jest miękki. Szybciej sie ugina niż przód ustawiony maksymalnie na soft.
Gdzie szukać przyczyny?
Jezu71
Re: Shimmy / Ryba / Wyrywająca się kierownica [czytałem FAQ]
Post autor: Jezu71 » sob, 12 wrz 2009, 17:50
olej masz dobry to kwesta ustawienia zawieszenia...
musisz probowac roznych ustawien ustaw sobie np.
na gorze od zera! 8 na twardosc
na dole tez od zera 8 na wolniejszy powrót
( będziesz miał miękki z szybkim odbicie i zobacz czy będzie się nadal tak dziać?
musisz kombinować ja tez nadal nie mogę dojść z moimi amorami :/
pozdro
Suzuki RM-Z 250 2011.
KTM EXC 450 2012.
kubas1994
Motocykl: KTM SX-F 450
Post autor: kubas1994 » sob, 12 wrz 2009, 18:49
Daj koło do cętrowania, ja tez tak miałem i koło niby proste ale dałem do cetrowania i problem znikł :mrgreen:
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » sob, 12 wrz 2009, 19:05
kubas1994 pisze:Daj koło do cętrowania, ja tez tak miałem i koło niby proste ale dałem do cetrowania i problem znikł :mrgreen:
Ale kolega nie pisze nic o kole, że ma ósemke czy coś.
Jeśli wszystko jest ok, to tylko kwestia ustawienia zawieszenia. Ja miałem taki problem przez dłuuugi czas, najpierw wyszło że mam zatarte lagi z przodu, potem że pękła sprzężyna wewnętrzna w amorze z tyłu...
Najpierw sprawdź czy jest jakakolwiek na reakcja na kręcenie klikami.
Potem ustaw sobie kliki na połowie, i potem ewentualnie zwalniaj odbicie.
Ja tak zrobiłem, potem jeszcze odbicie na 3 kliki z przodu i z tyłu na + i wszystko gra, jednak nie wiadomo czy to u Ciebie zagra.
PS. Kiedy Ci łapie shimmy? Przy przyspieszaniu, hamowaniu ? Jaką masz wtedy pozycje?
PS2. Uprzedzam że nie jestem jakimś tam magikiem od zawieszeń, tylko opieram się na swoim doświadczeniu.
grayfox
Post autor: grayfox » sob, 12 wrz 2009, 19:39
Problem pojawia się przy przyśpieszaniu po twardej nawierzchni. Najczęściej się tak dzieje na dojazdówce przez asfalt, później twarda zbita ziemia na drodze między polami, wtedy oczywiście siedzę w neutralnej pozycji.
Problem ten znika (lub jest to ledwowyczuwalne) gdy lecę po trawię/miękkiej ziemi.
Co do ustawień to właśnie miałem wszystko mniej więcej na połowe i reakcja na przyśpieszenie po twardym była taka sama, więc ustawiłem max soft dobicie i 75 % hard odbicie i nic się nie zmieniło.
W ramach testu dałem się przejechać koledze (cięższy odemnie o około 15kg) i to samo, mówił że przy odkręcaniu na 4/5/6 drga kierownica.
Co do centry hmm..nie zauważyłem żeby obręcz była krzywa. Stawiałem motocykl na podnośniku i kręciłem kołem. Na moje oko jest prosto, ale zbadam to jeszcze raz dokładnie. Postawie obok podnośnika imadło, włożę do niego markera, ustawię go 0.5 mm przed obręczą, zakręcę i zobaczę czy marker narysuje linie.
ecik
Post autor: ecik » ndz, 13 wrz 2009, 22:49
Z przodu masz wyraźnie odbicie za wolne!
Ustaw sobie dobicie tak na 15-16 od wkręconego (czyli wykręć), a odbicie na koło 13-14 i zobacz czy będzie lepiej.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » ndz, 13 wrz 2009, 22:58
A może szprychy luźne? I kolo w powietrzu niby okrągle a jak jedziesz to sie cos z nim dzieje.
grayfox
Post autor: grayfox » pn, 14 wrz 2009, 12:49
Ecik:
Moment, jeśli skręcam odbicie na hard to jest szybsze czy wolniejsze?
Dzisiaj dałem odbicie na maxa na hard a dobicie zostawiłem na soft (prawie cała regulacja) i dalej ten sam problem.
Co do koła/szprych. Chyba faktycznie wyjmę koło, zdejmę oponę i zawiozę do jakiegoś rowerowego sklepu żeby sprawdzili to. Bo jak mówię koło idzie prosto, gdy kręcę nim w powietrzu.
ecik
Post autor: ecik » pn, 14 wrz 2009, 14:47
To wychodzi wolniej jeśli na hard ^^ czyli nie nadąży wyjść na jakieś nierówności, napotka na następną i dlatego łapiesz rybe.
grayfox
Post autor: grayfox » pn, 14 wrz 2009, 19:58
Ale jakiej nierówności ? Jadę asfaltem, nowa droga i rybka.
Jeden ze znajomych twierdzi że na kostce to normalne. Co o tym sądzicie?
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » pn, 14 wrz 2009, 20:21
grayfox pisze:Ale jakiej nierówności ? Jadę asfaltem, nowa droga i rybka.
Zmień oponę i po problemie.
grayfox
Post autor: grayfox » pn, 14 wrz 2009, 20:28
Wardzioch to była ironia czy uważasz że faktycznie opona może być walnięta? Dopiero 30 % jest zjechana.
Wróć do „Zawieszenie”
