Zawias przód Honda CR 125
Sebek16
Motocykl: Kx250f
Re: Zawias przód Honda CR 125
Post autor: Sebek16 » ndz, 27 wrz 2009, 23:36
Mam jeszcze jedno pytanie .. jak odpowietrzyć lagi ?
Mieczu93
Post autor: Mieczu93 » pn, 28 wrz 2009, 19:27
do drugiej trzeba mieć ten klucz co napisałem, ale te komory są dwie, ale sa połaczone ;) olej z jednej do drugiej sie przelewa. A co do odpowietrzania to każdy tym właśnie podnieca ale mi sie wydaje że nie ma czegoś takiego. Jak chcesz odpowietrzyć skoro tam musi być powietrze bo amora do konca olejem nie zalejesz :D ja wszystko poskładałem, zalałem olejem, zakręciłem tą górną "pokrywkę" i tu jest śrubka do odpowietrzania. odkręciłem ją, powietrze zasyczało i zakręciłem. Tak jak sie powinno po każdej jeździe odpowietrzać.
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » wt, 29 wrz 2009, 14:49
Mieczu93 pisze:do drugiej trzeba mieć ten klucz co napisałem, ale te komory są dwie, ale sa połaczone ;) olej z jednej do drugiej sie przelewa. .
To jednak sam widzisz ze to sa jednokomorowe :shock: kiedy olej przelewa sie z jednej do drugiej przez system zaworkow tlumiących. :idea: wlewasz jeden olej w jedno miejsce i finito , dwukomorowe to takie gdzie olej wlewasz w dwa miejsca . pozdrawiam :drinkers:
Mieczu93
Post autor: Mieczu93 » wt, 29 wrz 2009, 18:21
to wejdź sobie w dane techniczne hondy cr 125 z 1997 roku i sie sam przekonasz że pisze że jest zawias kayaba dwukomorowy ;)
szczuku
Post autor: szczuku » wt, 29 wrz 2009, 22:31
Żadna Honda CR 125 nie ma do dnia dzisiejszego amortyzatorów dwukomorowych, chyba, że ktoś sam sobie zmieniał lagi, fabrycznie montowali tylko jednokomorowe.
Mieczu93
Post autor: Mieczu93 » śr, 30 wrz 2009, 12:17
ja sie kłocić nie będe bo to moja pierwsza honda, a to, że wyczytałem w danych, że jest dwukomorowy to inna sprawa. Jeśli tak napisali to pewnie sie pomylili albo sami nie wiedzą co wsadzili ;)
Wróć do „Zawieszenie”
