Zawias przód Honda CR 125
Re: Zawias przód Honda CR 125
@Mieczu9346mm inverted Kayaba fork with 20-position compression and 18-position rebound damping, 12.2 inch travel
masz opis i zdjęcie poglądowe.zrobisz co uważasz za stosowne.
nie mam już nic więcej do dodania w tym temacie
nie należe do ludzi,którzy szukają kłótni.wyraziłem swoje zdanie na ten temat.
@amator
jeżeli poczułeś się urażony,to sory :partyman:
pozdro!
tonku
Autor tematuMieczu93
Tak Tonku, dzisiaj go rozebrałem, a właściwie nie całego jeszcze i wygląda wszystko identycznie jak na tym rysunku. Czyli że są dwukomorowe, bo nawet zlałem olej z jednej komory, i wyciągając amorka teraz dalej słuchać chluptanie oleju. Także na 100% są dwukomorowe. I teraz właśnie mam pytanie jak mam wyjąć lage wewnętrzną z tej zewnętrznej? Tam w srodku jest taki coś jakby na taki specjalny klucz z 4 wypustami. Jak to rozebrać?
A może ma ktoś serwisówke do tej hondy?
- Motocykl: KXF 250 2006
Jeśli już mowa o 2-komorowym zawiasie, to mam pytanie, na czym polega odpowietrzanie takiego widelca? Wszędzie się czyta że to trudne itp. ale żadnych konkretów.
są dwukomorowe. Szrpałem i nie idzie więc trzeba rozkręcać. Tylko że kręcąc u dołu kręci sie wszystko w środku, a zeby złapać w środku trzeba mieć jakiś specjalny klucz z 4 wypustami... Jak to zrobić? Dorabiać jakoś ten klucz z rury ?
- Motocykl: Kx250f
Wie ktoś możne ile oleju leje sie do przedniego zawieszenia w cr 125 z 96 r ? ( sory ze pisze tu ale nigdzie nie mogę znaleźć na ten temat informacji )
- Motocykl: HONDA CR 125
Ja takze prosze o informacje jak rozebrac te lagi. 4 godziny kombinowalem, nie moge sobie dac rady ... z gory dzieki
- Motocykl: Kx250f
Ja tez mam problem z rozdzielaniem tych lag . Wie ktoś może jak to zrobić?
tak jak kolega wyzej napisal... tylko ja wtedy nie bardzo zrozumiałem.
śrubokrętem wyciągasz ten uszczelniach przeciwpyłowy (ze sprężynką), pod nim jest taka jakby zawleczka, wycjągasz ją śrubokrętem i szarpiesz ze 2 razy za lagi i wychodzą. A żeby później wyciągnąć te jeszcze inne rzeczy ze środka (nie trzeba tego robic, chyba że chce sie dokladnie wyczyścic) trzeba mieć specjalny klucz. Można go dorobić. Taka rurka z czterema wypustami. Wydawało sie trudne ale nie jest wcale takie trudne to rozebranie lag
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
odkrecasz dwie sruby u gory jak lagi sa jeszcze w pułkach tzn poluzniasz te sruby zeby potem sie nie mocowac!!!wyjmujesz przeciwpyłowe uszczelniacze srubokrecikkiem delikatnie podwazajac, nastepnie w ten sam sposob wyjmujesz zabezpieczenie i szarpiesz gora kilka razy i sie rozdziela wszystko pozdejmuj co przeszkadza i wulej olej pompujac gora dół oleju jakies 450ml w jedna lage najepszy jest 2,5w kup rurke pcv 50 rozetnij ja w pół i dobijesz tym uszczelniacz bez problemu dobrze odpowietrz lagi pompujac gora dół zadnych specjalnych kluczy ci nie potrzeba z tylnim tez jest łatwo powodzenia
- Podziękował: 3 razy
No a jak sie dobrac do tej drugiej komory?Mieczu93 pisze:tak jak kolega wyzej napisal... tylko ja wtedy nie bardzo zrozumiałem.
