Tylny amortyzator YZ 250 Ile oleju i gazu?
krzakx
Motocykl: Huska TE 250
Post autor: krzakx » czw, 18 cze 2009, 18:00
Witam,
Chcialem tylko profilaktycznie przeczyscic tylny amor...ale stalo sie tak ze mi wyszczelil.
Musze teraz to zaserwisowac. Czytalem ze wiekszosc z was oddaje tylni amor do serwisow, ale czy naprawde nie da sie tego zrobic w domowym garazu ?(procz nabica azotem)
Powiedzcie prosze ile oleju wchodzi do tylnego amora i czy jest to taki sam olej jak do przodu ?
Ile gazu (atmosfer) i jakiego ? Azot ? Argon ?
Na co zwracac uwage przy serwisowaniu tylniego zawiasu ? Jakies ustawienia tloczka ?
Gulf One Mile at a Time
lukasz_eu
Motocykl: KX 250
Re: Tylny amortyzator YZ 250 Ile oleju i gazu?
Post autor: lukasz_eu » pt, 24 lip 2009, 23:16
Trzeba dobrze odpowietrzyć i zalać olejem ile wejdzie aż przestaną lecieć bąbelki.
Gazu jak pamiętam ok 10-12 atm
ciężko samemu nabić bo jak odepniesz wężyk to ci większość spitoli. :cry:
Ostatnio zmieniony ndz, 26 lip 2009, 00:29 przez lukasz_eu, łącznie zmieniany 1 raz.
bandogge1980
Motocykl: Husqvarna TE610IE
Post autor: bandogge1980 » sob, 25 lip 2009, 00:19
Najpierw napełnic zbiornik gazu wstępnie do 1 atmosfery zeby przyjoł swój kształt. Oleju do oporu + poządne odpowietrzenie.
Do Yamahy najlepszy olej to Kayaba 2K-C Shock Oil (inny niz do przednich widelców Kayaba Zero-1 Fork) choc bardzo dobry jest tez Ipone Monoshock Fluid. Oba mają wartosc lepkosci w 100 stopniach około 4,0.
Tu strona ze wskaznikiem lepkosci:
http://www.hrpworld.com/client_images/e ... 3119_1.pdf
Gaz - azot 142 PSI (10 atmosfer)
I jeszcze jedno. Amor tylny bardzo łatwo zepsuc przez nieumiejętny montaz tłoka takze nie polecam tego robic początkujacym. A jak widze ze co niektórzy nie mając pojęcia biorą sie za "TJUNINGI" typu regulacje stozka kompresji poprzez wyciąganie blaszek bądz eksperymentują z cisnieniem gazu to zgroza! Jak nie masz o tym pojęcia, lepiej wyslij do fachowca.
Ostatnio zmieniony pn, 19 lis 2012, 00:51 przez bandogge1980, łącznie zmieniany 1 raz.
Tel: 792 808 123
lukasz_eu
Motocykl: KX 250
Post autor: lukasz_eu » ndz, 26 lip 2009, 00:30
Nabity gazem może być ciężej odpowietrzyć.
niby 1atm a już ciężko będzie ci nim pompować ręcznie - bo zakładam że go wyjąłeś.
Wróć do „Zawieszenie”
