luz wachacza ktm sx 125
zawislak88
Post autor: zawislak88 » sob, 9 maja 2009, 13:29
witam mam pytanko do majstrów ostatnio zauwazylem ze mam duzy luz na wachaczu chodzi na boki dosc ostro bez przesady ale luz jest spory jutro chce polatac czy nic sie nie stanie jak jutro pojezdze czy tam nic sie nie urwie czy moze sobie odpuscic i to zrobic prosze o rade
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Re: luz wachacza ktm sx 125
Post autor: grayfox » sob, 9 maja 2009, 15:03
Ja bym sobie odpuścił tą jedną jazdę i zrobił przegląd przegubu i łożysk amora, ponieważ skoro luz jest już spory, to te łożyska jakiś czas także były obciążone, nie zgodni ze swoim przeznaczeniem, a to im najbardziej szkodzi.
Vini21
Post autor: Vini21 » sob, 9 maja 2009, 18:27
Po pierwsze to przy KTMie nie ma przegubu :P Jeżeli masz luzy na boki to znaczy że masz do wymiany łożyska wahacza, jeśli luz byłby góra-dół to wtedy trzeba wymienić łożyska amortyzatora albo na dole przy mocowaniu do wahacza albo kiwajke u góry :)
zawislak88
Post autor: zawislak88 » sob, 9 maja 2009, 19:25
a z tym luzem jesli jest spory ale bez przesady da sie troche jeszcze polatac czy raczej nie
ktm_Martin_sx_125
Motocykl: Yamaha yz250f' 08
Post autor: ktm_Martin_sx_125 » pt, 15 maja 2009, 18:30
Do mojego sx'a 125 2002r Łożyska wahacza kosztują 260zł - Komplet. Ja za wymianę łożysk w wahaczu, amortyzatorze, w przednim i tylnym kole zapłaciłem 900zł, za części wyszło ok 800zł, bo robocizna kosztowała 100zł
grayfox
Post autor: grayfox » sob, 16 maja 2009, 12:18
o pierwsze to przy KTMie nie ma przegubu Jeżeli masz luzy na boki to znaczy że masz do wymiany łożyska wahacza, jeśli luz byłby góra-dół to wtedy trzeba wymienić łożyska amortyzatora albo na dole przy mocowaniu do wahacza albo kiwajke u góry
Chodziło mi własnie o łożyska wachacza.
Wróć do „Zawieszenie”
