Jak naprostować półki?
Autor tematusebek1516
Witam. Dzisiaj miałem pożądną glebę przy ktorej buzer puścił w nitach oraz półki sie wykrzywiły. Jak to mam naprawić? Wystarczy poluzować sruby w lagach i główce i ustawić odpowiednio czy wymaga to poważniejszych zabiegów?
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Re: Jak naprostować półki?
Powinno wystarczyć tylko dokładnie obejrzyj półki czy gdzieś nie są pękniętesebek1516 pisze: Wystarczy poluzować sruby w lagach i główce i ustawić odpowiednio czy wymaga to poważniejszych zabiegów?
ADV/Adventure
Czy póły zmieniły pozycję, czy wygięły się? Bo to zasadnicza różnica. Półki się nie prostuje jeżeli się zegnie, bo to grozi jej pęknięciem, jak w przypadku kiery.
Tak na pierwszy rzut oka to tak jakby górna sie względem dolnej przestawiła moze o 2 cm na ukos ułozyla czyli ze od gory sie nie pokrywaja tylko odstaja po 2 cm. Ale patrzylem zaraz po upadku wiec moze czegos niedopatrzylem ale jakos nie bylem w stanie martwic sie o motor ;p Jutro sprawdze i cos pokminie i sie odezwe
P.S.
Kumpel widzial tą moja glebe i stwierdzil ze Rm to naprawde twardy motor skoro tylko półki o niewiele sie przestawiły po takiej glebie ;p ;p
P.S.
- Moderator
To prawda Ja miałem model z 95r i powiem tyle że to co przeżywał ten motor a zwłaszcza zawieszenie (moga wypowiedzieć się ci co zamykli oczy przy moich skokach) to naprawdę KTM-y z tego rocznika to połamał bym jak zapałki z cztery. Przednie zawieszenie pracowało zupełnie bez oleju przez wybite tuleje i brak chromu na rurach więc wszystkie strzały szły w w półki główke ramy i moje ręce :rolleyes: I co nigdy nic nie pękło, urwało, zgieło itp. Może silnik ma wady wrodzone nie twierdze że nie ale zawieszenie potrafi więcej znieść niż można się spodziewać.sebek1516 pisze:Kumpel widzial tą moja glebe i stwierdzil ze Rm to naprawde twardy motor skoro tylko półki o niewiele sie przestawiły po takiej glebie ;p ;p
pzdr Fifi
