Cieknące lagi- kilka pytań
ooryginall
Motocykl: HONDA CRM 125
Post autor: ooryginall » pt, 10 kwie 2009, 10:25
Witam,otóż wczoraj zauważyłem,że zawieszenie zaczyna przeciekać i trzeba się wziąć za nie.Jest to zwykłe zawieszenie (nie U.S.D),motor to CRM 125. Mam takie pytania: wymienić tylko simeringi czy simeringi razem z przeciw kurzowymi uszczelniaczami? Jaki olej najlepiej wlać- myślę nad 5W lub 10W? Kupić olej mineralny czy syntetyczny? Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc.
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Re: Cieknące lagi- kilka pytań
Post autor: amator » pt, 10 kwie 2009, 12:29
zawsze jak jest mozliwośc wymienić kapturki p. pyłowe. Nowe kapturki- mniej cieknacych simmeringów olejowych . olej 5w będzie syntetykiem 10w minerałem i taki w zupełnosci wystarczy.Twoje teleskopy nie są prostszej konstrukcji(mniej progresywne) Na stacjach mozna dostac za 20-25 zł "mobil fork" przeznaczony do telskopów. Powodzenia . pozdarwiam amator :wink:
ooryginall
Post autor: ooryginall » sob, 11 kwie 2009, 21:01
Dzięki, nikt więcej się nie wypowie?
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Post autor: jacekz80 » sob, 11 kwie 2009, 21:22
Ja robiłem tak:Na początku sprubój zsunąc uszczelniacze przeciw pyłowe.Następnie przygotuj klisze z aparatu lub rentgena , i delikatnie wsuń pod simering(przeczyśc ale stroną orginalnego brzegu,a nie stroną cięcia norzyczkami,bo możesz uszkodzic uszczelniacz).Mi to pomogło. \:D/
adam.gda
Post autor: adam.gda » sob, 11 kwie 2009, 21:38
A co tu więcej pisać ? :)
Ps: jeden post więcej , jeszcze parę takich tematów a bedę pisał bez cenzury :D
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » sob, 11 kwie 2009, 23:30
jacekz80 pisze:Ja robiłem tak:Na początku sprubój zsunąc uszczelniacze przeciw pyłowe.Następnie przygotuj klisze z aparatu lub rentgena , i delikatnie wsuń pod simering(przeczyśc ale stroną orginalnego brzegu,a nie stroną cięcia norzyczkami,bo możesz uszkodzic uszczelniacz).Mi to pomogło. \:D/
Po co robić patenty? Potem zapewne sprzedasz moto z takim czymś a następny właściciel będzie walić w mur, że takie moto kupił, że zapewne jak zawieszenie ma takie patenty, to korba z tłokiem w tym moto połączona jest na drut.
Lepiej wymienić uszczelniacze(komplet olejowe + pyłowe nie wyniesie więcej niż 100zł!) i masz święty spokój.
Grzechu_MX
Motocykl: Na razie nie ma
Post autor: Grzechu_MX » sob, 11 kwie 2009, 23:43
WLD_Wlodi pisze:
To nie jest żaden patent czy rzeźba tylko normalna czynność czyszczenia uszczelniaczy.
WLD_Wlodi
Post autor: WLD_Wlodi » ndz, 12 kwie 2009, 10:28
Grzechu_MX pisze:
WLD_Wlodi pisze:
No chyba że tak. Myślałem że te klisze zostają w zawieszeniu :mrgreen:
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » ndz, 12 kwie 2009, 10:43
Jeżeli rozbierasz już lagi to zobacz czy tulejki nie mają luzów. Jeżeli takowe istnieją to należy je wymienić, bo uszczelniacze za długo nie pochodzą. Wlej olej 10W (medium). Co do uszczelniaczy, to najlepiej kupić komplet dla świętego spokoju. Myślę, że wydasz coś koło 100zł. Pozdrawiam!
ooryginall
Post autor: ooryginall » ndz, 12 kwie 2009, 15:20
Simeringi to na pewno będą nowe gdyż sądzę,że od nowości siedzą te same także niema co ich czyścić tak samo jak olej który również zamierzam wymienić na świeży.Ten patent z czyszczeniem to wykorzystam za jakiś czas podczas czyszczenia nowych uszczelniaczy :D
Ps.Jeszcze takie szybkie pytanie: na innym forum czytałem żeby olej nalewać przez otwór spustowy u dołu lagi co wydaje mi się niezbyt dobrym pomysłem ale chyba można normalnie od góry zalać olej (przypomnę że mam zawieszenie starszego typu, nie U.S.D)?
Post autor: Mateusz_MX » ndz, 12 kwie 2009, 17:06
W U.S.D olej leje się od góry. Lagi starszego typu zalewasz od dołu. Oczywiście odwracając Go do góry nogami. :P
pawlo
Motocykl: GAS GAS TxT 280 pro
Post autor: pawlo » ndz, 12 kwie 2009, 17:20
przyłączam sie do tematu jakis tydzien temu wymieniłem wszystko na nowe uszczelki tulejki itp zawieszenie przed wymiana nie posiadało luzu, mialem troche $ wiec wszystko wymieniłem . przejechałem 3mth i mam wyciek z lagk,lagi nie sa zrysowane, amor usd WP olej 5W czesci kupione u olka, o co chodzi ?? czeka mnie wymiana na nowe ??
Wróć do „Zawieszenie”
